la fausse bonne idee du week end , variateur qui fume !!!
  • Auteur de la discussion franck67
Colonel
Voila j'ai fait le testeur pour injecter une tension de 500V avec une impédance de 500K ohms (enfin 500V prévus, 400 V obtenus à cause du galvanomètre)
dans l'idée si pas de fuite alors on reste à 400V (comme à vide) et si il y a une fuite on peut voir grosso modo ce qui se passe.
a mi échelle on est à 500K de résistance d'isolement.
j'ai testé 2 moteurs, tous résistance infinie (test entre phases et carcasse)
le montage est isolé du secteur par deux petits transfos.
@franck67 si il faut tester ton moteur je saurais faire ! (ok c'est pas un test strict au sens de la norme mais ça me parait deja pas mal)
Colonel
Quelques petites photos en vrac du vario avant que je les supprime, pour ceux que ça intéresse ...
Colonel
j'en ai partout des photos je manque de stockage :smt022
du coup j'ai commencé un grand nettoyage, stockage de ce qui est vraiment à conserver sur mon serveur, et suppression de tout le reste, l'objectif : avoir le tel vide d'images.
pins
gpaulhac
christian pavese
phil 21
phil 21
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
