Rangiroa
Novice dans la cnc mais pas complètement inculte (quoique...)... Disons que j'ai déjà utilisé des petites machines de prototypage et pas mal d’imprimante 3d.
Je souhaite me monter une fraiseuse de ce que j'estime être une belle dimension pour bois et plastique principalement (à une fréquence d'utilisation soft...).
N’étant pas un mécanicien et ne souhaitant pas spécialement me lancer dans une création complexe et peu fonctionnelle, j’ai identifié comme beaucoup ici certains kits qui pourraient faire le job.
En l’état je me suis arrêté sur une workbee en 1500 x 1000 (les planches de bois faisant souvent 2500 x 1200 me fera moins de découpe et de chute tout en gardant une « grande surface de travail »).
Plusieurs questions restent « sans réponse » ou « incertaines» :
Merci à vous de vos éclairages en espérant ne pas m'être trompé de section.
1- Courroie ou vis, sur ces longueurs j’ai vu que les courroies étaient priorisées mais que des versions à vis existent… du coup j’hésite la vis me semble plus avantageuse d’autant que la vitesse n’est pas une contrainte monstrueuse pour moi. Après quid du risque de « voilage » ???
2- Les moteurs et la carte. Je pensais partir sur une carte duet (déjà utilisé sur mes imprimantes 3D) qui est juste excellente. « Problème » les drivers me paraissent limite pour du Nema 23 1.26Nm 2.8A et ne laisse pas de marge dans le choix. Est-ce suffisant ? ou vaut-il mieux passer par un système à base de TB6600 et Nema 2.42Nm 3A ??
3- Le profilé alu ? ma question va sans doute paraitre trés bête. J’ai vu sur youtube un gars qui remplissait ses profilés de sable et tassait tout ça avant de monter sa CNC… Est-ce vraiment utile ??? ou une FBI… je serai étonné que ça rigidifie la structure, pour moi au mieux ça alourdi et diminue les vibrations ??? Voir c'est une erreur.
4- La broche ???
4-A-chinoise 1.5Kw air ou eau sachant que j’ai cru comprendre que ces trucs étaient un peu lourd pour ce type de structure (et le watercooling pas fan fan quand je vois la galère sur ordi)
4-B- Je reste sur une afleureuse dewalt ou makita (sachant qu’au-delà du bruit je ne sais pas si ça tient bien la route dans le temps)
4-C- Sinon une kress enfin amb (AMB 1050W FME-1)
- La classique on règle vitesse avec ses petits doights
- Ou celle qui a un cable pwm (0-10V)… sur le principe c’est cool mais quelqu’un a-t-il déjà essayé de le mettre en œuvre et pourrait me faire profiter de son expérience???
