Jauge / Vérificateur d’affûtage de foret
  • Auteur de la discussion yvon29
En rédigeant le post
https://www.usinages.com/threads/affutage-manuel-des-forets.105969/
j'ai réfléchi à ce qu'il était possible de faire pour réaliser un outil précis et à prix abordable :mrgreen:
Le but est de copier / combiner ces 2 instruments (en mieux ... :wink: ...)
Pour faire à partir d'un pied à coulisse 1er prix et de cet outil assez connu :
Voici ce que ça pourra donner ça :
et les différentes pièces :
En tirant les Vés comme ça :
Petit pb: la " tombée de meule " ( ? ) qui est trop grosse pour des petits forets...
D'où l’intérêt de les usiner de toute pièce...
Désolé de ne pas pouvoir le fabriquer moi même, j'aurais bien aimé présenter un modèle tout fait, mais , mon atelier à été inondé il y a plus d'un an, et ça sera pour plus tard..pour le moment je me contente de gamberger...
Merci pour votre attention
Nb: un brevet ne pourra pas être déposé, puisque je diffuse ceci ici et donc les mercantis ne pourront pas se l'approprier!!!
à+
Non
Regarde mieux...:wink:
Le vé permet de vérifier simultanément les deux angles
Et surtout, une fois que tu as régler la ... règle à la valeur du rayon du foret, tu peux centrer exactement la pointe
Bonsoir à tous
Encore plus simple,
Permet de mesurer chaque lèvre, celle qui est trop petite n'est pas assée affutée.
jpal7@
Popino
Moi je le trouve bien, ton truc. Mais tant qu'à sortir de l'ordinaire (qui n'est pas mal non plus) tu pourrais rajouter une touche pour la dépouille. Les dépouilles sont différentes selon l'usage et les matières.
usitour
Cet outil n'est prévu que pour un seul angle 118°.
Il existe quelques variantes de concept
Peut-être plus facile à réaliser.
Une recherche avec les mots "drill point check" donne beaucoup de résultat intéressant.
Certains modèles existe pour 118°, 120° etc...
Edit: ce modèle ne contrôle pas directement la symétrie des 2 lèvres
Cdlt
Les deux jauges présentés dans les deux premières photos sont les seuls types d'instruments qui permettent de vérifier les deux arêtes simultanément.
Le 1er est plus précis.
Aucun n'est prévu pour un autre angle que celui fixé par construction.
brise-copeaux
Pas mal le truc avec le pied à coulisse, le fait de coiffé le foret...il n'y même pas besoin de la lecture, on vois tout de suite si les angles sont bons et l'équilibre des lèvres.
Je vous soumets une version sans modif' possible de l'angle...
En utilisant seulement un PàC et un petit bout de tôle....
usitour
Tu peux aussi supprimer le bout de tôle, inutile pour les foret pas trop gros.
Ton bout de tôle vient en surépaisseur du bec, et ne se trouve plus sous l'empreinte à 118°.
Cdlt
Usitour (de Brest même ?) , tu as raison, la tôle doit présenter une sur-épaisseur pour rester "au niveau" du vé !
Pour positionner les forets, on peut en plus prévoir un règle pour aider au positionnement .
Re re bonjour !!!
voici ce qui me semble (cette fois ... ) idéal pour les petits forets : un seul PàC pour n angles possibles.
Juste à ajouter dessous une petite plaquette :
Guidou
Ca parais pas mal, mais pourquoi cette tôle sous le foret?
un petit V fixé sur la mâchoire du PAC serai mieux pour le positionnement et ce quel que soit le diamètre du foret...
Edit : j'ai dit une con***ie le V fausse la mesure.
serge 91
Lexique
Excellente idée!
Mais, la réalisation des encoches pour tomber pile-poil sur un chiffre de la règle avec le vernier....:smt017
Plutôt une cale d'épaisseur ajustée ensuite sur le bec.
Une cale par encoche d'ailleurs, à mon avis
Bonsoir cette fois-ci !!!
L'ajustage des vés ne doit pas être un big pb
En effet, la profondeur n'est pas une dimensions fonctionnelle, seule chose qui compte, c'est que l'axe du vé tombe tel que le zéro du vernier tombe sur une côte ronde en cm.
brise-copeaux
Re,
Je trouve ton idée très bonne, mais je trouve qu'il n'y a pas forcement besoin de lecture... même si il y en avait pas ton truc reste très fonctionnel.
C'est juste voir si les lèvres sont bien équilibrées et les angles respectés...pas besoin de lecture pour ça.
serge 91
Lexique
Re,
Dommage de faire (de tenter pour moi) sur un mécanique, €€€
Trouver un truc à ajouter sur un numerdique , numérique à pas cher et qui se met à 0 n'importe ou, ça serait pas mal,
usitour
Vite fait sur le gaz cet après-midi
C'est sûr ce n'est que pour un angle de 118° (en théorie)
Cdlt
Ah ah ah !!!!
Remplace la pince à linge par un boulon plus un petit guidage pour avoir la bonne direction et ça suffit :smt023
usitour
RE
J'ai quand même mis la fraiseuse en route
La pince à linge seras remplacée par une vis + écrou moleté.
Le gabarit à 118°, c'est de la tôle de 3mm. Sur un foret de 15mm les 2 arêtes de coupe sont
espacées de 2,5mm environ, ce qui oblige à prendre de la tôle assez épaisse pour les grands
diamètres.
Cdlt
Super :smt038
Pour calibrer, tu mets la queue du foret dans le vés et tu serres l'écrou.
Euh... un foret à queue cylindrique bien sûr....
usitour
Pas bête du tout, il suffisait d'y penser. Justement je trouvais fastidieux le réglage, dans
mon esprit il me fallait 3 mains.
Cdlt
boucqueneau
Voici un calibre de contrôle ingénieux, trouvé sur ce site
  • Calibre de contrôle.pdf
    449 KB · Affichages: 174
kiki86
dans le poste #13 je me pose une question
le support représenté en coupe AA ne permet pas de prendre tout les diamètres de forêts??
Oui, bien sûr
Il faudrait plusieurs pièces rapportées par vis....
Maintenant que tu m'y fait penser....
Un vé à 60° ne demande pas de calcul trigo: si je ne me trompe pas, la distance à afficher sera le directement le diamètre du foret...
De plus le foret sera toujours« dans » le vé.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Gege063
Gege063
Meccano
didier73
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
tyranno
Mimifor
Otatiaro
vibram
Miloda
