Salut, j'ai le manuel Aciera F3 (tête carrée).
Sur les pages jointes j'ai lu les points de graissage mais pas les images.
Pouvez-vous me dire où je peux les trouver ?
Aciera f3 tête verticale carrée Lubri.pdf
58.4 KB
· Affichages: 112
Aciera f3 tête verticale carrée lubrificazione.pdf
Bonjour, fraiseuse amenée à destination finale (Avec l'aimable aide de Gcrimi 2005) En attendant le changement de tension (du monophasé au triphasé), nous allons procéder au montage. (Dans le temps disponible)
C'est tellement mieux de situer les choses..
Le lac de Côme est un lac italien des Préalpes lombardes situé à cheval sur les provinces de Côme et de Lecco, à environ 45 km au nord de Milan. Avec une profondeur maximale de 418 m, un pourtour de 170 km et une superficie de 145 km², c'est l'un des plus importants lacs italiens.
Jean Paul
Bravo pour la machine...encore une de sauvee !!!
La manutention est des fois un vrai bonheur.
L'environnement est pas mal non plus. Voir la pièce jointe 737615
Si pas indiscret, tu peux situer ?
A+Bernard
Salut à nous. Aide j'ai un problème. Le n'y a pas de clavette de maintien de l'arbre de broche vertical. Comment puis-je faire pour réparer?
J'ai une fuite d'huile dans le même arbre, voir photo.
Comment puis-je faire?
Enlever la broche du batie
Déchasser le prisonier vers l‘exterieur.
Mettre un nouveau prisonier en place.
Tenir le nouveau prisonier par une tige légèrement conique.
Matter la tige du prisonier.
Limer soigneusement la partie matée.
Puis remonter la broche.
