teissedre
Lexique
Bonjour.
Comme vous avez pu le voir dans la rubrique vente , j'ai acquis un lot de matériel de type W20 et W12.
En ce qui concerne les W20, tirants et douilles sont bien au pas d'artillerie classique de chez Schaublin (19,7x1,666).
Par contre pour les W12 il en est autrement.
Certains tirants (et également les douilles ) sont au pas d'artillerie (11,75x1,25) mais d'autres sont bien en 11,75 x1,25 mais en profil équilatéral.
Mais ce que je ne m'explique pas est que le filetage d'artillerie (donc femelle) accepte bien le pas métrique de la pince mais pas l'inverse.
En résumé; je peux sans problème mettre une pince Schaublin dans une douille au pas d'artillerie (normal) mais je peux également mettre une pince au pas métrique .
Par contre dans une douille au pas métrique je ne peux pas engager une pince au pas d'artillerie! J'espère que tout le monde suit bien.
Comment expliquer cela ?
Est ce le peu de différence entre les deux angles (5°+45° = 50° pour l'un et 60° pour l'autre) et sans tenir compte des arrondis des filets?
Donc la pince au pas métrique ne serait pas complètement collé dans l'écrou au pas d'artillerie ?En tout cas ce n'est pas sensible au serrage.Mais pourquoi pas l'inverse?
Il est donc avantageux d'avoir une douille au pas d'artillerie qui reçoit les deux pas.
Teissedre
Teissedre
