installation ma nouvelle atelier mécanique auto
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hasni mohamed46
hasni mohamed46
bonjour tout le monde voici mon nouveau atelier specialiser pour le réparation automobile lourd léger moto
mon premier tour chinois
tour besoin de rénovation mais c pas grave
raboteuse de culasse en état de rénovation
presse de 25t avec un vérin libre
la suite des
machines
abac 100 table de travail
aléseuse+raboteuse de bloc
dans les 15 jour prochain l'arrivage de la nouvelle rectifieuse de vilebrequin
c ici sa place
il fait beau chez toi, tu compte faire quoi exactement, de la reparation voiture, ou uniquement de la reparation moteur ?
PAT
pas mal de matos.....
c'est plutot rare par chez nous,ce genre d'atelier qui tends vers la rectification....a l'heure ou la politique est a l'echange standard.....
merci topal2003 pour l'instant c juste pour la réparation moteur mais d que je termine l'installation de tout les ateliers je vais essayer de faire réparation voiture
chouette le local et pour le matos bien joué, t'as de quoi faire !
avec tout ça tu nous dis pas dans quel beau pays tu es ?
pour ta rectif à culasses je te dis un petit secret
comme tête de coupe tu fais un plateau de +/-250 de diamètre et de 30 d'épais
tu fais un trou au bord avec un serrage par le coté et comme outil tu monte un petit outil taillé comme y faut qui dépasse de 10-20
c'est super facile à régler, ça coute quedalle et si c'est bien réglé tu peux faire des miroirs
si y'a moyen de régler, tu penche la tête d'un cheveu, tu obtiens un très bel effet "microsillon", les clients aiment bien (c'est beau) et ça donne un peu "d'accroche" pour le joint
j'ai connu une machine faite comme ça (sur la base d'une fraiseuse) et elle a fait des centaines de conasses, zéro défaut...
après il faut que la table soit super stable bien sur
d'ailleurs pour ça la fraiseuse était meilleure que la machine spéciale comme la tienne, y'en avait une pareille mais elle servait pas !
bon courage !
merci turbo mais je sais bien se que tu veut me dire mais cette raboteuse et equiper avec un autre systeme d que je termine la rénovation tu peut la voir
un bel atelier qui ce met en place avec des resto a l'horizon
bon courage!!
salut Mohamed,
voilà un atelier qui sent bon le soleil, visiblement y a pas besoin de chauffage ni de déshumidificateur 8-)
bon courage pour ton activité
hp
Pervenche
Pervenche
Pervenche
epine43
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
didbaba
den's 12
den's 12
NicolasW
NicolasW
NicolasW
cromel
romleno
mica110
