on peut injecter du polystyrene dans un moule : ça fait des piece rigide et cassante ! le polystyrene est un plastique dur sans interet en modelisme
je pense que ce que tu veux c'est du polystyrene expansé ... ce n'est pas de l'injection de plastique massif dans un moule
pour fabriquer les piece en polystyrene expansé on met des granulé dans un moule et en envoie de la vapeur dans le moule ... les granulé contienent un liquide fortement volatil et gonfle avec la vapeur et se soudent entre eux
le moule est plus simple qu'un moule d'injection plastique car il n'y a pas de forte pression ni d'exigence de forte precision ... il y a juste quelques arrivé de vapeur , et une multitude d'event avec des grille pour ne laisser sortir que la vapeur ... on voit la trace de ces event dans les piece d'embalage en polystyrene
le transport des granulé de polystyrene est severement reglementé car il emettent pendant tout le transport des vapeur combustible ... et comme ne france on interdit tout ce qui est dangereux , ces granulé viennent de loin ... viennent des pays ou on a le droit de le faire
la technique pour faire des piece en polystyrene expansé est donc assez simple ... mais acheter et ce faire livrer les granulé est beaucoup plus compliqué
la mousse polyurethane est beaucoup plus simple et se moule très bien ... mais pas la mousse en bombe ordinaire , trop souple , qui continue a gonfler trop longtemps ... il existe des mousse polyurethane a 2 composant de bien meilleure qualité : fabricant : voss chemie
