Info ouverture fichier ?
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Bonjour à Tous
Pouvez vous ouvrir ce fichier .step avec vos logiciels ?
Par exemple : Rhino , 3DSmax , Catia etc ....
C'est pour savoir si ils seront accessibles à un grand nombres de personnes .
Avec solidworks , c'est ok :lol:
Merci pour les retours.
  • PF.rar
    4.2 KB · Affichages: 55
Cela fonctionne dans Fusion360. J'ai ouvert le fichier, il s'affiche normalement. Je peux supprimer des éléments. Je n'ai pas essayé d'en ajouter.
Ouverture correcte aussi dans Freecad
slk
Bonjour, il te faut le logiciel winrar pour le decompresser
Precis84
Merci mvt.
Sur le forum , pas possible de mettre 1 step . La solution le compresser . Ca s'ouvre avec n'importe
quel programme , 7zip , winrar , certainement windows à partir du 7 .
osiver
Il s'ouvre dans freecad et même on peut le transformer, j'ai ajouté le congé et le chanfrein 8-)
Un peu HS...
Ma fille me tanne pour que j'utilise comme elle Rhino 3D. Présente-t-il un avantage en usinages/modélisation. Une sortie numérique est-elle possible (imp. 3D ou fraiseuse ? (sous réserve d'avoir le matériel bien entendu)
Alpazen
Lexique
Je l'utilise principalement en création de pièces classiques, mais pour pour les formes complexes la modélisation en nurbs c'est le top, mais faut bien suivre les tutos pour s'imprégner du fonctionnement, avantage il est très utilisé aux US et on trouve des infos partout sur le net..
Moi j'ai flashé car il est super intuitif et bien plus facile d'utilisation que les autres, après pour les sorties numériques sur machines il faut avoir l'option Rhinocam, et ça c'est pas donné !
Je lui poserai la question. Après, pour l'utilisation, c'est comme tout : apprentissage (un seul outil, mais à fond ou presque pour les automatismes et ne pas avoir à chercher)
Ludwig Isenia
Bonjour @mvt,
J'utilise Rhino depuis maintenant 8 ans. Il a l'avantage d’être extrêmement efficace sur l'ensemble des besoins en 3D. Je l'utilise pour mes sorties STEP pour les pièces a usiner (en faiseuse 3 et 5 axe) pour des pieces de précisions (20µ) et STL pour l'impression de cire de joaillerie destiné à la fonte (sur des machines 15µ). Depuis la version 6 (actuelle) il est aussi doté de grasshopper (avant il n'etait qu'un add-on) qui permet de créer des fichiers paramétriques (et de créer ses propres outils en ptyhon ou C#).
Un autre avantage est qu'il est compatible avec beaucoup d'autre logiciel 3D et donc permet un échange de fichier sans trop de soucis avec la plupart d'entre eux.
Son principal défaut est son moteur de rendu qui est relativement faible comparé aux autre option sur le marché. Si ton but est de faire des rendu réaliste il faudra en plus installer un autre software en fonction de tes besoins (comme V-Ray ou Keyshot).
J'ai vu qu'il n'y avait pas de post dédier a Rhino sur le forum, mais je peux éventuellement aider ceux que ça intéresserai.
Alpazen
Lexique
Nous pourrions lui faire un post dédié dans la rubrique " Autres logiciels CAO"
Je suis sûr que ça rendrait service à plusieurs.. dont moi également ! :smt023
Ludwig Isenia
Oui avec plaisir ! Si ca peux aider certains :smt023
Je lui demande quelle est sa version. Elle a fonctionné longtemps avec la 5, mais elle doit avoir la nouvelle version maintenant. Je me souviens avoir installé différents plug-in sur son post dont grasshopper et quelques autres. Je regarderai, son ancien PC est à côté de moi :)
Pourtant, en rendu, elle a fait des stands d'expo, etc. Ça faisait "naturel" (Rhino ou photoshop ?)
USI64
Alpazen
Lexique
Les rendus ne faisant pas partie de mes besoins, je suis encore en version 4 avec le module rhinocam 2.0 pour ma CNC, et franchement ça me suffit amplement. :smt023
wapiti
Bonjour Précis84
Avec catia ça marche pas, le document 'PF' s'ouvre mais est vierge, il me dit que la conversion s'est effectuée sans probleme...pourtant d'habitude ça marche (grabcad et autres).
le zip fait 5Ko, le STP 24Ko, le catpart 37Ko (un catpart vierge fait 38Ko??)
pourrais tu essayer en IGES?
PJ: gabarit fp1 ech1:1 en iges et stp
  • fp1.rar
    78.7 KB · Affichages: 35
3DSmax n'ouvre pas le step ; il travaille uniquement en maillage, donc il faut utiliser un format maillage (STL par exemple)
la liste de ce que peut importer 3DSmax (attention, ce ne sont pas tous des formats 3D)
Dardar88
OK avec 123D design gratuit, hors ligne , 100% compatible , editable :)
  • PF_123D_modif.rar
    131.1 KB · Affichages: 34
Même chose avec CamBam V1.0, mais au moins je sais pourquoi, CamBam lis le STEP mais uniquement les objets de type CSG (modélisation solide ) pour l'instant et le modèle de l'archive est en B-Rep (modélisation surfacique) d'après le message d'erreur que j'ai à l'ouverture.
Vivien GALLARD
Bonjour Precis84,
Le modèle s'ouvre aussi parfaitement dans ZW3D, il est éditable et usinable tel quel, donc ton STEP est ok !
xmille
salut , sur mastercam sa fonctionne parfaitement et modifiable également :)
OlivierEbeniste
OlivierEbeniste
OlivierEbeniste
fabrice c
lesiso
david35460
schum22
