Identification pince dans ce coffret ...
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
j'ai un coffret de pinces que j'aimerais identifié pour compléter les pinces manquantes.
J'ai 4,5,6,8,10,12,14,16
D'abord est-ce de l'ER ou sinon qu'est-ce ?
Et que faut il que je mesure pour savoir quelle série de pince c'est ?
Merci à tous.
Chris..
bipbip30
bsr,
tu as surtout 2 angles à vérifier plus les diamètres et longueur.
chris.j3
Merci... BipBip :-D:-D
Bon sans déjà mesurer l'angle j'ai mesuré en premier la longueur :45mm
Donc déjà ce n'est pas du ER.
bon ne connaissant que les pinces ER ... qu'existe t'il d'autres ?
merci .
Chris.
bipbip30
tu es sur de ton 45 ? il y a les ER ultra précision avec une longueur de 46 mm.
on les voit pas de profil, mais ça ressemble à des pinces OZ
chris.j3
Merci à tous.
Je viens de vérifier .
C'est bien 45mm. merci Bip Bip de ton message, je ne connaissais pas les Er ultra précision.
Pinces OZ, je ne connais pas ...
Je vais essayer de chercher une doc avec les cotes pour voir...
merci.
chris.
Geoff87
Hello, il y a une serie de pince Er "spécial taraud" qui est plus longue et se contracte moins, ce qui pourraient explique le manque de fentes par rapport à une pinc er "standard"
chris.j3
Salut ...
Bon ca embête cette histoire de pince...
Le vendeur a qui j'ai acheté une fraiseuse et qui m'a donné le jeu de pince et porte pince avec ne sais pas ce que c'est.
Ne sachant pas ce que c'est, je ne peux ni compléter le jeu pour moi ni le vendre...
bon je vais faire d'autres photos et prendre des dimensionons pour vous faire voir.
chris.
chris.j3
Re ...
Voici les photos...
je prend les mesures cet am...
chris.
bonjour chris,
Ce qu'il faut relever en premier c'est les angles, le diamètres max de la collerette et la longueur totale.
Une photo de profil aiderait mieux que "vue du ciel".
La longueur 45 pourrait correspondre à du Din 6388 (OZ ), le demi-angle au sommet serait 30°, à l'arrière 2°51'44" (ou pente 1/10eme) le diamètre exter collerette serait de 29,8. Si les cotes correspondent, les tiennes seraient la forme B à double fente, ou sur d'autres catalogue le type 4541E avec une plage de diamètres de 4 à 20 echelonnée par 1mm.
chris.j3
Merci. Je mesure les angles et fait des photos de profil cet am ou demain.
Merci.
Chris
albatros_del_sur
Bonjour, ça ressemble à des pinces chinoises, ça dépanne bien mais c'est hors normes. J'ai eu un set comme ça en cadeau avec ma 1ère fraiseuse. Quand j'ai voulu compléter, j'ai dû racheter la totale en ER
chris.j3
Bien occupé, je n'ai pu faire les photos que maintenant.
Des pinces chinoises Hors normes ? ils ne font pas des copies de standard ? si c'est ca je suis dans le bazar.
Mais j'ai encore espoir ...
Voici les cotes en photos :
Les 2 premières photos, c'est le diametre de la gorge puis de la tête.
Merci pour votre aide.
Chris.
albatros_del_sur
Au vu de tes photos, il semble bien que tu ais des chinoises hors norme: l'angle plus petit que les ER mais surtout une partie cylindrique au dessous du collet. Pour illustrer mon propos j'ai mis côte à côte à gauche une ER et à droite une chinoise avec les porte outils correspondants
On voit bien que pour la série équivalente de pinces le trou de l'écrou est plus petit sur la chinoise.
Maintenant en plus gros pour voir la partie cylindrique qui n'existe pas sur les pinces normalisées.
Le détail qui tue est au raz et juste au-dessus de la collerette.
chris.j3
Effectivement, je viens de comparer avec mes pinces ER et effectivement c'est différent ...
Bon plus qu a le garder comme ca ...:oops:
Merci pour tout .
bonne journée .
Chris.
combien as tu relevé pour les demi_angles (faire au moins 3 fois la mesure)? et quelle précision ton équerre à angles?
Vu la pince,cela ne pouvait en aucun cas être des ER.
chris.j3
L'equerre n'est pas d'une précision absolue mais ca donne une idée... Pour les demi-angle, je referai la mesure, je ne l'ai pas retenue.
Je pense que la réponse est là
Apparement c'est bien ca.
Merci rvbob...
Ce serait des pinces Q24-16 maintenant ou en trouver ?????? Je ne connaissait même pas.
Bonne journée .
Chris.
ah oui, rvbob a raison.
Apparemment tu as le jeu complet en métrique, pourquoi en chercher d'autres?
chris.j3
Effectivement, j'en ai 8 la boite n'est pas complète il y a des emplacements libres mais ce doit donc être normal.
J'ai donc un jeu "complet "
Merci à tous.
Chris.
Einzylinder
Einzylinder
Jope004
Jope004
Jope004
Mecapower
Mecapower
Mecapower
stefan531
PJS
baptiste44
baptiste44
baptiste44
philou du 25
philou du 25
