Identification perceuse -> JOST
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion duch18
duch18
Bonjour tout le monde.
Samedi, je suis allé chercher cette petite bête.
Le moteur ne semble pas d'origine mais voila sa plaque infos.
Il n'y a aucune plaque ou inscription. Est-ce que quelqu'un aurait des infos sur la marque et le modèle?
Un détail: les 2 vis sur la coulisse servent de blocage ou de réglage de jeu?
De plus la broche ne remonte pas toute seule: c'est normale, ou bien c'est un problème de rappel de broche? Dans ce cas la ou faut-il regarder pour trouver le ressort?
Bonne soirée et merci pour les réponses à venir
Re: Identification perceuse
Elle est mignone cette perceuse :) bien qu'un peu dépouillée :sad:
Avec un peu d'huile de coude ca doit pouvoir faire une bonne petite machine !
Pour ta broche, non normalement elle remonte, 3 choses :
- soit ton ressort est juste détendu
- soit la couche de crasse bloque la remontée
- soit le ressort est tout simplement cassé.
Rom
Ok
Merci pour la réponse.
Le ressort se trouverait dans la broche??
identification ..... et le chassis derriere la béte ? késako ? :smt003
Je pense avoir identifier ma perceuse inconnue.
Suite à une annonce sur le good corner, j'ai contacté le vendeur d'une perceuse JOST.
Cette personne m'a envoyé différentes photos qui correspondent à ma machine.
Bonne journée
En tout cas c'est du costaud. :-D
"Un détail: les 2 vis sur la coulisse servent de blocage ou de réglage de jeu?"
Au vu de leur position elles devraient régler le jeu de la broche complète, mais tu peux les serrer pour par exemple réaliser un fraisage .
Sur la même photo le petit levier qui vient sur la commande de crémaillère de la broche, il tourne avec celle-ci ou non.
Si il ne tourne pas avec, dé-serre le et graisse abondamment, il est possible que ta broche commencera à remonter toute seule après quelques va et viens.
Salut Albert
La perceuse est entièrement en pièces et il n'y a pas la moindre trace d'un ressort de remonté de broche.
Par contre la personne qui vend la machine sur lbc, m'a dit que la broche remontait automatiquement.
J'attends une réponse de sa part pour qu'il regarde sous la plaque qui est absente à droite de ma machine.
Mathis.
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
Spiirax
Spiirax
MIC_83
MIC_83
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Q
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Rich
PJS
Otatiaro
outlander2.2
metalu
metalu
metalu
Jo-d'Allier
greg_elec
greg_elec
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Sebos38
Sebos38
