Heindeneain eltropilot : Reglage 0 sur X
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion getget
Pour être plus clair, nous cherchons l'endroit où rentrer la valeur du décalage entre l'origine machine et l'axe de rotation de la broche du tour.
Actuellement, quand je demande à un foret d'aller en X0, le foret se retrouve à environ 1mm en dessous de l'axe de rotation de la broche (les jauges outils sont correctes).
J'ai bien trouvé l'endroit pour déplacer l'origine programme selon l'axe X mais cela pose problème quand on utilise l'axe C car l'origine programme ne se retrouve plus en X0 et les usinages avec axe C plantent. J'ai donc dû remettre cette valeur de décalage à 0.
J'ai cherché aussi dans la liste des paramètres de la machine mais je n'ai rien trouvé qui correspondait à la distance entre l'origine machine et l'axe de rotation de la broche.
Dans le manuel, ils ne parlent que du décalage entre l'axe de la broche et l'origine programme mais il n'y a pas une ligne sur le réglage de la distance entre l'origine machine et l'axe de la broche.
Chez Num, ce décalage s'appelle Pref X mais chez heidenhain on arrive pas à trouver l'équivalent.
Merci d'avance
Bruno
Finalement le SAV DMG nous a donné la solution : Pour la référence, il faut modifier le paramètre machine "cote référence" dans la deuxième page du paramètre machine 1116.
Bruno
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Rakat
francis10
francis10
francis10
Mcar
Mcar
bmillion
simon74
simon74
simon74
David19851985
coquillette
