hbm45 hauteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ducran lapoigne
ducran lapoigne
Achat envisagé: HBM 45
pourquoi ?
- dispo en tri
- pas de colonne ronde
- dispo en iso30
- course Y honorable
donc je m'adresse spécifiquement aux possesseurs d' hbm 45 pour un petit coup de main (de mètre)
voila la sitation: cave hauteur 1,87m
table sur laquelle serait posée la fraiseuse: hauteur 0,70m
resterait donc 1,17m pour la machine
que me resterait-il en Z ??
merci d' avance pour votre éventuelle réponse
Antoine
en attendant si çà peut te mettre la puce a l'oreille.
BF 25 : 117cm avec stand
BF 30 : 192 cm avec stand.
Perso j'ai été obligé de prendre une 25 a cause de çà :???:
Merci pour vos réponses
la contribution de carlos dans les liens fournis par fauxjeton est vraiment ce que je cherchais
snif, elle est vraiment haute, il faudrait que je réalise une table de 45 cm
et là, a moins que de travailler assis ....
ou encore voir s'il y aurait moyen de faire un montage pour inverser le moteur
antoine
bjr ,
merci du renseignement pour la bf30 , ça va faire juste pour moi .... ( je suppose que c 'est le support d 'origine HBM ? ).
jj
jjdu33 a dit:
bjr ,
jj
si ce message m'est adressé, c'est effectivement avec le socle HBM, c'est la hauteur qu'il mon envoyé lors de demande de renseignement en hollande.
correctif, la BF 25, c'est 177cm... et non 117cm
a cette hauteur il faut rajouter des pieds antivibratoire
bjr ,
oui c 'était pour toi la demande , désolé de m' imposer comme ça , merci du renseignement
jj
tu as une autre solution
tu fais une fausse dans ton garage pour être a hauteur du travail
tu peux avoir ta machine outils fixer sur le sol
est tu joue sur la hauteur dans ta fausse pour être a la bonne hauteur
la bonne hauteur c est quant les pieds touche par terre
a plus
Quand j'avais mon hbm 45, j'ai ete confronté au même problème. Le plafond du garage était assez bas, moins de 2 metres. Mais ca passait, je savais retirer le tirant. C'était juste mais ca passait. J'avais le meuble hbm dedié.
Demande a c.phili, c'est a lui que je l'ai revendue, s'il peut te mesrer ca.
A ciao
Geoff87 a dit:
......Demande a c.phili, c'est a lui que je l'ai revendue, s'il peut te mesuer ça. A ciao
Attends les mesures précises de ceux qui possèdent cette machine.
Au cas où elles seraient trop importantes, il est peut-être possible de monter le moteur sur le coté de la tête
avec un entrainement de la broche par courroie (flèche verte).
Par contre je ne sais pas à quoi sert le dispositif repéré en rouge !
A défaut, fosse ou trou dans le plafond !
PUSSY.
RzO
Bambi
mattowitch
mattowitch
mattowitch
