guide linéaires homemade.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lecot
lecot
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour l'année 2010 à tous. Grâce à vos conseils je réalise ma petite cnc perso ,avec mes moyens (matériel et financier ). J'ai acquis 1m50 d'étiré diamètre 30 mm pour l'axe x .Je pense donc réaliser des guides supportés et pour le système guide_chariot ceci :voir document joint.J'ai réalisé un croquis ( encore à l'ancienne).Je sais qu'il existe des guides supportés ,guide à bille et certains me diront de laisser tomber ,mais je dispose de l'acier d'un tour et je pourrais construire petit à petit l'ensemble.La liaison sera réalisée en plat ep10 mm la vue est de profil 3*2 roulements seront utilisés les 2 flasques (1 seul représenté) seront réunis par des plats 250mm*30*10 mm.Les 2 roulement du bas seront réglable grâce à 2 lumières fraisées dans les flasques.J'espère ne pas avoir été trop confus.Qu'en pensez vous et merci d'avance.Destination de la cnc :détourage contre plaqué max 10 mm.
croquis de la vue de coupe (profil)
photo du principe
Le cout d'usinage (temps) de ton systeme est enorme...mais reste la satisfaction de le faire à la maison avec les moyens de bord :-D
1) Les roulements vont vite creuser la barre si l'acier de la barre est plus mou du roulement
2)La poussiere va se deposer sur la barre, le roulement fera de "rouleau compresseur" resultat tout va marcher avec des points dur.....
Bon si pour loisir on a le temps de nettoyer, reregler etc.....
3) Regarde sur Ebay les barres de precision et les douilles à billes ont un prix moderé.
CDLT
Merci pour ta réponse Natale, pour ce qui est de la poussière ,ces glissières seront sous la table d'usinage ,principe table mobile et portique fixe .J'avais l'intention de commencer par cette construction , je ne cherche pas à calculer le temps de fabrication , j'ai la matière et c'est pour mon loisir, par la suite je changerais ce système par des guides digne de ce non supportés avec douille à bille .A bientôt et merci.
Bon ! Feu à la poudre, on rechauffe les chaudieres et on y va machines avant pleine puissance ! :smt033
Je n'ai pas posé cette question pour repartir sur des débats ressemblant au postes précédents :roll: .En fait je souhaiterais si possible avoir les avis de personnes expérimentés.Cela parait-il faisable ,si vraiment l'idée n'est pas bonne j'attends et j'achèterais petit à petit . A bientôt.
C’est un excellent principe. Il a moins d’inconvénients qu’une douille à bille.
Il faut soigner la rigidité et l’usinage du corps qui va tenir les 3 galets-roulements
mettre de bons roulements à gorges profondes
Prévoir plutôt un rattrapage de jeu par excentrique.
Des petits patins racleurs pour la poussière
De l’autre coté sur le deuxième rail, mettre que deux roulements l’un au dessus
de l’autre ou 3 ou 4 si le chariot est moins rigide. Ce deuxième rail ne doit
éliminer qu’un degré de liberté en rotation par rapport au premier.
Très grande tolérance de désalignement des barres. Avec ce système tu
peux même appliquer une petite précharge au niveau du réglage du jeu.
Tu n’as pas forcément une grande précision géométrique dans les déplacement
mais il se font sans jeu avec une bonne raideur et ça c’est très appréciable
pour l’absence de vibration en usinage.
Bonsoir et un grand merci pour ta réponse Gaston 48 ,cela me redonne du coeur à l'ouvrage :-D .Pour éliminer le jeu des roulements je pensais réaliser 2 lumières sur les flasques ,ainsi l'écartement de ceux ci par rapport au guide sera réglable.Je refait un croquis ce sera plus explicite.Par contre si j'ai bien compris pour l'autre guide j'aligne les roulements l'un au dessus de l'autre?(je ferais également un croquis pour voir si cela est ok.En tous cas merci beaucoup.
:lol:
la photo en haut - elle est mienne!
c'est fini maintenant & marche trés bien, mais si il y a un prochain fois.. j'utiliserais hiwin!
Bonjour ,désolé pour la photo,je l'avais trouvée sur cnc zone et l'avais postée pour illustrer ce que j'ai l'intention de réaliser.En tous cas c'est un très beau travail.En fait de mon côté je désire construire ce système qui me paraît idéal car le prix d'un système à bille avec guide supporté n'est pas donné, de plus pour mon utilisation (détourage dans le bois pour du modélisme) c'est suffisant pour la précision.A la différence de cette réalisation,je pensais réaliser 2 flasques en acier 10mm reliés par des plaques acier 10mm supportant les roulements et ainsi répartir sur la longueur de 250 mm les roulements.Votre avis me sera très profitable .Il n'était en aucun cas dans mon intention de m'accaparer votre excellent travail.Merci d'avance en tous cas et à bientôt.
Voici des photos de ce que j'ai dans le même genre et qui a du être un produit du commerce. Il serait avantageux d'ailleurs pour dupliquer ce type de guidage de faire par moulage comme ici le support des roulements.
Je veux attirer l'attention des candidats à cette réalisation qu'il est judicieux de monter certains des roulements comme ici sur un élément qui les appuie par l'intermédiaire d'un ressort. En effet il est toujours souhaitable que le système de mise en contrainte puisse faire suivre à l'élément roulant une variation de profil toujours possible même au niveau minuscule.
il n'y as pas de ressort mais un reglage du jeu , un ressort ne pourras pas contrer les forçe d'usinage ou alors il en faut un baleze , qui revient a avoir un reglage fixe avec une vis :D
beau support , ça doit venir d'une table tracante ou un truc du genre ^^
Doctor_itchy a dit:
il n'y as pas de ressort mais un reglage du jeu [...]
Si le jeu est infime, on peut considérer les vis d'assemblages comme des ressorts très durs que l'on tend/détend avec une clé serré "à l'index" ou avec plus de précision à l'aide d'une clé dynamométrique.
Xavier
Doctor_itchy a dit:
Si il s'agit de rondelles Belleville sous la tête de vis
re bonjour,voici en dessin le principe auquel je pense, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez ,merci d'avance.2 flasques reliés entre eux par 3 supports roulements 10*30*250 mm. 2 traverses fixes et une troisième réglable par l'intermédiaire de lumières réalisées dans les flasques ceci pour éliminer le jeu entre les roulements et la glissière. D'après vous sur la longueur est il judicieux de mettre 2 ou 3 ou plus de roulement? De plus les roulements seront fixés sur la traverse par boulon de 8 mm donc ajustable.Merci pour votre avis et à bientôt.
bonjour ,je remonte le post car j'ai besoin de votre avis, ayant trouvé mon plat de 10mm ,je vais débuter la construction, alors j'attends avec impatience vos conseils.Merci d'avance à bientôt.
ok
voici mes pensées.. si tu compense d'une côté comme sur le croquis tu aurais plus espace et moins des rondelles dessous les roulementsm donc un peu plus fort...peut-être
ce n'est pas le meilleur croquis mais ca va :roll:
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse.Je vais effectivement réduire l'ecart entre les roulements et leur support .Par contre combien mettre de roulements sur la longueur( je rappel de 250 mm ) 2ou plus? Le système de réglage par lumière est-il correct ou dois en changer? Merci à bientôt.
deux roulments sur la longeur suffirai, car avec trois en plus tu dois etre trés précis. réglage, ca va, je peut pas penser d'autre plus ridgide ou plus simple, sauf peut-etre percer un gros trou au lieu d'un arc et puis grosse rondelle et boulon.
ok merci,je commence a débiter les pieces acier 10mm ,je posterais au fur et à mesure les photos de l'avancement de la construction avec les problèmes rencontrés.A bientôt.
Ce serait des pièces à faire à la CNC, ça. :wink:
la_coterie, tu les avais faite à la manivelle? :shock:
la_coterie a dit:
je les fait avec ceci... :siffle:
Ah oui??? :eek: ah bon.... pas étonnant.
Mais quand même, ton boulot est parfait. 8-)
Lecot, n'aurais tu pas une ouverture pour te les faire fabriquer en CNC? Car c'est du boulot? :wink:
Bonsoir et vraiment superbe la machine ,magnifique .J'oserais pas déranger La-Coterie , mais c'est vrai que ce serait l'idéal,tout à fait d'accord avec Foxtrot :wink: .
Bonjour, je repost ici le nouveau schéma réalisé suite aux conseils de Bricofoy et éviter ainsi de polluer son post par la même occasion. J'ai mis les 2 roulement en partie supérieure pour augmenter la portance,ainsi je peux utiliser 2 cornières ce qui sera plus simple pour le réglage avec précision.Pensez vous qu'une épaisseur de 5 mm soit suffisante? Sinon je pense utiliser barres acier plein 20 *20 mm. Le roulement inférieur est il mieux placé à l'intérieur ou à l'extérieur de la glissière? Merci pour vos suggestions.A bientôt.
la_coterie a dit:
:lol:
Mais que c'est beau tout ça !
Franchement : je suis admiratif :smt038
JP
Bonjour à tous ,étant donné que je n'ai pas de retour sur ce dernier schéma;je vais me lancer ,après tout qui n' essai rien n' à rien! On verra bien le résultat .A bientôt.
J'attend le résultat avec impatience, car j'ai bien un peu la même idée.
Bonjour Guol64 ,je donnerai les infos au fur et à mesure de l'avancement.Par contre je vais voir pour utiliser du barreau acier 20 *20 à la place des cornières pour plus de rigidité.Si tu as des idées n'hésite pas ,à bientôt,Michaêl.
J'avais pensé à un système linéaire semblable autrefois mais avec des roulements jumelés et séparés par une entretoise dont voici une image de principe (faite à l'arrache) :
Je pense qu'il est plus simple à réaliser et est autoporteur sur la barre. On peut prévoir 2x2 roulements sur le dessus et 1x2 roulements en dessous pour "serrer" la barre.
Jack bel
p7m13
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
desmo-phil
KITE
KITE
steve85
Jack bel
