dc85
Est-ce que la fonction surépaisseur fonctionne sur une opération de gravure?
Je dois faire une gravure de 6,5mm avec une fraise de 6mm, si je mets une surépaisseur de 0,25mm, ça va faire 3,25 de chaque côté de la polyligne? Ou je dois mettre 0,5 et c'est cambam qui comprend que la gravure doit restée centrée et il fera lui même 3,25 de chaque côté?
Parce que j'ai essayé (bon c'était un autre usinage et je devais avoir une gravure de 4mm avec une fraise de 3.175), mais ça n'a pas fonctionné... Un seul passage de fraise, donc une gravure de.....3.175!!!
Merci!
Merci!
