Gravure en transparence [résolu]
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rivet
Rivet
J'aimerais faire un chablon de dessin dans une règle transparente.
J'ai fais un DXF vue de dessus et importer le dessin dans CamBam.
Le Problème ai qu'il faut que je grave les formes de guidage du crayon sur la face de dessus (A travers avec une fraise à 30°). Puis les lignes de repère sur la face de dessous (comme les graduations d'une règle).
Y a t'il une astuce pour faire le retournement comme avec un 3D ? Dans la gravure, je ne trouve pas la section retournement ?
Je peut toujours inverser le sans de rotation d'un moteur (Y) dans Mach, mais j'aimerais savoir ci il y a une méthode un peut moins bricole.
Salutations.
Re: Gravure en transparence
Auto-réponse.
:oops: :oops: Excusé du dérangement, je viens de trouver.
Il suffit de sélectionner la gravure à retourner, puis avec la même fonction que dans le dessin (CTRL+R) de retourner la gravure autour de l'axe désiré.
Je cherchais quelque chose comme dans le superbe tuto sur la 3D de Davide. :oops: :oops:
Salutations.
Pour la peine, photo du premier essai.
Je suis contant du résultat, pour un débutant comme moi.
Salutations
misty soul
misty soul
misty soul
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
fred-33
ygaillard
gaston83
