goupille , rondelle de belleville principe et achat
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion10
1) Pour positionner 2 plaques métalliques précisément l'une sur l'autre, il faut mettre des goupilles et serrer les 2 plaques avec des boulons par exemple.
Je précise donc que je veux un positionnement plus précis que celui obtenu en perçant les 2 plaques l'une sur l'autre et en mettant une vis avec le jeu du taraudage en x et y.
Il existe des goupilles rigides et des goupilles élastiques fendues.
Lesquelles faut il utiliser ?
-Une rigide , c'est très précis, mais cela nécéssite de percer et d'aléser les trous ?
- Une élastique moins précise en théorie j'imagine car déformée puisqu'elle est élastique. A moins que pour la positionner on l'écrase pour la faire rentrer dans le trou et qu'ensuite elle reprenne sa forme cylindrique ?
Avec l'elaticité on n'a donc pas besoin d'aléser le trou j'imagine.
Comment donc choisir entre ces 2 types ?
2) Approvionnement
Où puis je acheter par correspondance des rondelles de belleville , des goupilles (fendues ou cylindriques ? ) et enfin des boulons et vis chc , le tout groupé pas trop cher afin de minimiser les frais de port ?
Je ne pense pas que je puisse trouver ces rondelles dans un GSB ?
cdlt lion10
tu en trouveras chez bricovis ou marleva. Le deuxieme est plus cher mais a plus de choix en belleville.
Si tu veux du très précis c'est obligatoirement perçage et alésage cylindre ou conique avec goupille rigide.
Merci.
Concernant une goupille cylindrique fendue c'est donc bien moins précis / une cylindrique.
Marleva effectivement il y a du choix en belleville , en vis et en goupille fendues.
Bricovis je regarderai.
Les goupilles cylindriques sont uniquement chez otello mais comme je n'ai pas d'alésoir ce sera pour des premiers essais en goupilles fendues.
cdlt lion10
hello,
+1 avec brise copeaux, les goupilles fendues ne sont pas faîtes pour cela.
vous trouverez un grand choix de goupilles de positionnement chez MISUMI.
Sinon pour ce genre d'application tu peux envisager l'usage de goupilles cannelées. Tu conserves la rigidité et la précision d'une goupille cylindrique sans la nécessité d'un alésage très précis. C'est un très bon produit, le plus dur étant de se le procurer.
JMB
On ne dit pas "rondelles de belleville" mais "rondelles Belleville"...
JASON
chez michaud chailly tu trouveras les rondelles élastique (belleville est une marque)
et des plusieurs type de goupille
l'idéal en positionnement est la goupille conique ,mais tu est obliger d'acheter l'alésoir qui va avec.
Merci pour ces adresses je regarderai, mais pour l'une c'est en quantité de 100 mais pas en assortiment et assez cher je trouve.
Sinon chez bricovis est ce que les rondelles "onduflex forme A ou B" sont de type Belleville, car ce n'est pas mis explicitement ?
cdlr lion10
les goupille mecanindus sont quand meme assez precise : percé avec un foret ordinaire ca n'a aucun jeu ... c'est moins bon qu'une goupille conique avec le bon alesoir mais ca reste la meilleure solution simple
on porait croire que l'elasticité de la mecanindus permet aux piece de bouger avec un grand effort ... mais vu que c'est de l'acier a ressort assez solide ca tient presque autant qu'une goupile massive : on peut meme faire mieux en enfilant une 2eme mecanindus danns la premiere
les goupille cylindrique canelé reussisent a tenir dans un trou percé au foret mais ca ne les empeche pas d'avoir du jeu
moissan a dit:
Je retiens d'autant plus que les goupilles élastiques permettent aussi un tas d'autres applications.
(cf livre illustrated sourcebook of mechanical components)
moissan a dit:
Ca je ne l'ai pas vu même dans le livre ci-dessus pourtant complet !
Pas bête à condition d'avoir les bons modèles !
cdlt lion10
il n'y a pas de soucis , dans les diametre courant il y a des model qui rentrent tres bien les un dans les autre
mais ne pas enfiller les mecanidus l'une dans l'autre avant montage , sinon c'est trop dur a enfoncer
monter la premiere d'abord et la deuxieme ensuite
attention il y a 2 serie de dimension , legere ou epaisse ... il est evident qu'il ne faut pas prendre les plus fine si on cherche la precision ... ne pas se laisser enduire d'erreur par quelques goupille mecanindus trop fine vu en demontant n'importe quoi
Trés intéressant, merci à tous pour question et réponses Cordialement jacques
En cherchant sur le net j'ai trouvé une doc :
-il y est fait mention de la norme des goupilles élastiques épaisses ISO 8752 ou anciennement DIN 1481 , c'est bien celles là en vente chez marvela ou bricovis. :lol:
-les correspondances de diamètres de goupilles pour insérer l'une dans l'autre. :lol:
-pour l'anecdote j'y ai vu une autre norme de goupille japonaise moins expansé mais pour des besoins sans doute très spécifiques !
-on y parle aussi de dégazage des goupilles imparfait en cas de traitement électrolytique de finition et risque en cas d'application de haute sécurité ? :?:
cdlt lion10Voir la pièce jointe goupille élastique fendue.pdf
salut LION ,
quel est le diamètre interieur des rondelles belleville tu recherches? si c'est du 12, j'ai cela.
salut patrick
lion10 a dit:
c'est le probleme de tout ce qui est electrozigué : l'electrolyse produit de l'hydrogene qui fragilise les pieces
: c'est pour ca qu'il ne faut pas faire de derouillage electrolytique sur les ressort
suivant la qualité du procedé de zinguage c'est plus ou moins pire ... mais je remarque quand meme que la majorité des vis qualité 8.8 sont plus cassante electrozingué que brut
et comme l'acier a ressort est le plus sensible a ce probleme il parait raisonable d'eviter les goupilles mecanindus electrozingué
MOISSAN
J'avais pensé effectivement à l'hydrogène qui empêche la désoxydation par électrolyse sur les ressorts mais je ne faisais pas le rapport avec ce procédé d'électrozinguage.
C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de façon de faire simple; pour en tant que bricoleur; en quelque sorte ré-endurcir les ressorts pour contrer ce problème l'hydrogène issue de l'électrolyse ou utiliser un bain particulier afin de ne pas créer ce dégagement d'hydrogène.
Je retiens donc qu'il vaut mieux une goupille brut en acier sauf si application peu contraignante en terme d'effort.
ROTOPAT37
Merci je note mais pour l'instant pas encore de besoin précis.
cdlt lion10
douardda
LOZACH
LOZACH
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
  • Discussion Discussion
Mimifor
JulienSFV
