mcfly
Je me suis lancé dans la réalisation d'une machine 3 axes grâce aux informations recueillies sur le forum (la mécanique est quasi achevée - coquery like) et aimerairai vous soumettre la configuration retenue pour la partie commande pour validation.
Le postulat de départ sont des moteurs bipolaires 3A que j'ai déjà chiné sur ebay.
L'hypothèse est de pouvoir faire de la découpe (principalement) mais aussi de l'usinage 3D à partir de G-code (logiciel de DAO spécifique > shape3D pour fabrication de surfs).
Après recherches, j'en suis à m'orienter vers une carte gecko G540 (http://www.geckodrive.com/product.aspx?c=3&i=14469) pilotée par le logiciel Mach3 (solution à environ 400 €uros)
- La config vous semble t'elle optimale en terme de budget vs application souhaitée??
Je suis bien évidemment preneur si vous avez une meilleure alternative à me conseiller...
- Quid des autres logiciels compatibles pour piloter la gecko ?
Peut-on imaginer utiliser un galaad, ninos ou autre avec ce type de carte ??
- Ou se procurer l'alimentation et les "current set resistors" à associer à la carte ?
Quelqu'un peut il me rassurer avant que je ne passe commande
Merci d'avance !
Merci d'avance !
