Fuite !
  • Auteur de la discussion tydji
tydji
J'en viens à vous pour m'éclairer. :roll:
En effet, j'ai une fuite au niveau de l'entré de mon mano-détendeur. Au niveau (voir photo) d'un raccord non identifié entre le corps du mano et de la prise bouteille.
Il y a une fuite, pas énoooorme mais il y a une fuite. Et il n'y a pas de raison que cela fuit. :smt013
Comme dit, je ne sais pas ce qu'est ce raccord. Logiquement il devrait être fileté, mais aucune amorce de filetage n'est visible. De plus, en imaginant que les deux pièces soient filetées et qu'on les ait serrées comme un bourrin, comment tenter de les dévisser sans endommager ni le corps du mano, ni le tuyau qui va à la bouteille ? (l'écrou bouteille bien sur n'y est pas fixe)
Au plaisir de lire vos commentaires
tranquille
Regarde si l'intérieur n'est pas en 6 pans
tydji
Je vais voir ça demain!
Étant donné qu'il y a le joint et les différents filtres "dans" l'écrou bouteille, je n'y avais tout bonnement pas pensé :/
J'espère qu'une 6 pans il y aura ! Avez vous connaissance de tel système ? (oui parce que pour les cracras c'est vite fait de polluer l'intérieur du corps en y logeant directement une clef.) Est-ce prévu pour pouvoir allonger à sa volonté la distance détendeur-bouteille ?
Bonne soirée !:partyman:
Dm911
j'ai déja eu le soucis....
comme le dit Tranquille,soit un 6 pans a l'intérieur ou alors montage avec une étanchéité type Loctite
on ne voit pas bien la fixation sur la bouteille, il y a forcément un filetage pour laisser passer " l'écrou de serrage" qu'on aperçoit à droite. Souvent il y a deux plats sur la partie vissée pour permettre le démontage, peut être cachés par l'écrou?
Borisravel
As-tu mis un coup de spray détecteur de fuite pour voir d'où ça venait exactement ?
albatros_del_sur
Faute de spray tu fais un mélange eau et liquide vaisselle et tu passes au pinceau ça fait des bulles à l'endroit ou ça fuit.
tranquille
Recette qui marche bien, bien que le spray soit plus sensible
albatros_del_sur
Je ne chasse pas les fuites souvent, et je n'ai pas de spray. Je sais que le spray est très sensible, mon copain Léon qui était plombier s'en servait pour le gaz, et jamais il ne laissait passer une fuite.
Avant on faisait à l'eau savonneuse, mais le liquide vaisselle fait de plus belle bulles et donne des résultats presque aussi bons quand on en met assez que le spray. C'est moins cher, et on en a généralement dans toutes les maisons.
tydji
Bah ouioui, j'ai vu ça avec les bulles que le mélange liquide vaisselle+un peu d'eau donnent facilement.
Un plat caché par l'écrou ? Auriez vous des photos ?
Borisravel
Spray détecteur de fuite: 1,50 E chez Noz. Moins cher qu'un bouteille de Paic !
Baf
exact sauf que le Paic tu peux te servir à la cuisine sur le compte de madame :roxxx:
Pour le spray, je préfère également.
Pour le démontage comme Tranquille voir pour un 6 pans.
Ã+ Baf
JASON
JASON
FTX
yvonf
Restauration Cazeneuve HB500
tourelle66
tourelle66
XIIIVSI
pef
kiki86
kiki86
fleuve54
JeanYves
JeanYves
MrDUS31
pwet
