Pierre Latulippe
bonjours a vous tous
mon nom est Pierre du Québec
J' ai une question pour vous
serais t'il possible de ce servir d'une des sortie signal ENABLE (1@6) qui se trouve dans la configuration port/pin /ouput signal qui lui est assigner a une pin de sortie du breakout-bord pour activer un circuit qui lui a sont tour active le frein magnétique(24vdc) sur la vis a bille de mon axe Z
ex: lorsque mon Z n'est pas solicité le frein est en action, et si un mouvement du Z soit monté ou descendre le ENABLE selectionner devient actif pour enlever le frein...
j'ai fait des test mais les sorties enable 1@6 change d' état seulement avec le bouton reset
j' utilise la version R3.043.066 en anglais
tout conseil sera le bien venu
merci et bonne journée
Pierre
Pierre
