Fraiseuse HURE - Type de cones
  • Auteur de la discussion meca6012
meca6012
j'ais décidé de changer ma fraiseuse par celle ci que j'ais trouvée pas trop chère
le problème est que le proprio ne connait pas qu'elle sorte de cône se montent sur cette machine
d’après les infos reçues c'est une huré N° 38
je n'est rien trouvé qui corresponde a cette machine
merci de votre aide
Perso j'avais une Huré 11, elle était en CM4.
A+Bernard
meca6012
merci pour ta réponse chabercha est-ce que la tète de la N° 38 lui ressemble ?
cordialement franck
Oui dans la conception, peut être pas dans le détail.
Elle avais les 3 axes en automatique.
A+Bernard
meca6012
bonsoir oui bien vu çà ne se ressemble pas
par contre je vois qu'il y a une encoche la ou on met l'outil sur la 38 ca te dis quelque chose ?
cordialement franck
J'avais vu, j'espère que ce n'est pas le système DIXI, c'est du SA mais avec encoche sur le cône à la place d'être sur la broche.
Cône DIXI
Cône SA
Il faudrait faire une photo cotée de la broche.
meca6012
belle soudure sur le cône
la broche serait au diamètre 42
cordialement franck
SA monté.
DIXI monté.
La côte en entrée de la broche est d'environ 44, c'est ce que je retrouve sur le DIXI quand il est en place.
J'avais mis un coup de meule pour passer les tétons de la broche pour être sur que cela allait bien dans le SA de la fraiseuse.
A+Bernard
meca6012
merci pour ces infos donc il est possible de passer du dixi au sa après modifs
cordialement franck
cordialement franck
Pas vraiment, pour du léger le serrage cône SA pourra tenir mais après il n'est pas prévu pour supporter la charge comme du CM, il va lui manquer les tétons.
Il faudrait voir avec @romain puisqu'il a les 2 broches si du SA est modifiable pour monter sur une broche DIXI.
Déjà il faudrait être sur de ta broche.
A+Bernard
meca6012
je vais demander au proprio de me donner la cote exacte de la broche
cordialement franck
Si tu peux avoir une photo de la broche par dessous ou de coté cela aiderai.
meca6012
ok je demande des photos de la broche
cordialement franck
KOPPJL
KOPPJL
coupevent
clara03
clara03
clara03
Valtau
Valtau
Valtau
Florent07
Florent07
tristan12
Charly 57
Charly 57
Rider63
Rider63
Rider63
filobedo67
ktm63
