fraisage de Corian
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lolomoto31
lolomoto31
je viens de finir un plan de travail ILOT , avec evier et plaque de cuisson face a face
dimention 2150mm/1300mm arriere 1480mm epaisseur 50mm
coter evier
c'est beau hein........... :-D .......3.5 jour de boulot le bazard :???:
je viens juste de finir un plan de travail 4.5ml par 2.5ml 5 jours de boulot
c'est une coque ,je viens coiffer le plan de travail en STRATIFIER existant (détériorer) sans le démonter .....j'ai quelque découpe a faire quand méme :???:
le plan est en 3 morceaux ,question de transport et manipulation le montage/assemblage se fera chez le client
ce plan passe entre mur (3 coter) avec un jeu final de 4 a 5mm de chaque coter (j'épere que je me suis pas votrer sinon ....vais moi faire le malin chez le client :???: )
en arriere plan le centre numérique BERMAQ qui me sert a toute les découpes /défonçages
[div=none]
[/div]
Tiens, je suis justement en train de rénover une cuisine aménagée (pour moi perso) !
Le plan est découpé dans la masse? Eviers compris ? Tu sais combien ton client paie pour çà ?
Waouh :smt007
C'est superbe !..
Félicitations, tu as de quoi être fier de ton boulot.
C'est ce que l'on appelle de "la belle ouvrage" !
Et dans des dimensions hors normes.
Bravo !
Bon week-end
jajalv
Fred8 a dit:
Le plan est découpé dans la masse? Éviers compris ? Tu sais combien ton client paie pour çà ?
tout le plan de travail est constituer de plaque de ep.10mm coller ensemble
pour le chant avant =collage a 90degrée en feuillure idem pour la remonter arriere ,effleurage et ponçage
pour l'evier=défonçage du trou et sa feuilluer puis la cuve est coller par dessous ,effleurage et ponçage .....on vois plus rien (méme moi qui suit dans le truc j'ai du mal a trouver mes joint de collage)
pour le prix j'en ait aucune idée mais c'est pas donner :???:
je viens de battre mon records en plan de travail lineaire .......je viens de le finir il fait 6.45ml entre mur :shock: c'est long
epaisseur 50mm et credence arriere de 100mm 6 jours de boulot le bazards
il est en 3 morceaux ,ceci pour la manipulation et le transport
ensuite il est coller chez le client et ne fera qu'un seul morceaux sans joint
sur la 1er photo ,derriere le plan de travail on voit sur la palette une plaque de resine ,c'est le plan ilot qui va avec cette cuisine
il fera 2.8ml par 1.3ml et en 80mm d'epaisseur.........la ya de la place pour cuisiner :-D
[div=none][div=none]
[/div][/div]
[/div][/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Il faut appeler Guiness pour l'inscrire.
Comme quoi certains de nos membres font des prouesses !
BRAVO !
Bonne soirée.
jajalv
He bien sacré cuisine :shock:
C'est pour un particulier ?
Beau boulot :-D
Pat
coter record je pense que certain barjo on fait plus que moi :-D
sinon la cuisine oui c'est des particuliers
la piece fais environ 6.6ml par 4ml :shock: et je crois qu'il sont que 2 personnes a habiter :lol:
FRAISAGE LOGO EN CORIAN
défonçage d'un logo de 2 couleur ,270X270X12mm en resien CORIAN
voila le décor est planter ,ici c'est une marque similaire ,du KERROCK. tout l'usinage se fera sur un centre numerique .
ici 1er poche est 1er incrustation des pieces males (contourner au pre-alable) et collage
au centre il faut un liserait bleu de 1mm d'epais donc re-poche plus petite et re-incrustation d'une piece jaune
un coup de surfacage et ponçage et on obtient ça :supz:
defoncage de l'inscription
defoncage des lettres males inverser, avec un ajustement avec jeu de 2/10 environ pour un bon resultat
collage des lettres ,surfacage et ponçage
fraisage des poche centrale et contournage final
c'est joliiiie :shock:
Re: FRAISAGE LOGO EN CORIAN
Tout simplement magnifique !
Mais ça représente un sacré boulot pour en arriver là.
Bonne soirée.
jajalv
c'est un travail soigné en tout cas, quels paramètres pour usiner une telle résine ?
jajalv a dit:
c'est rien de le dire :???:
on ma donner les fichier en DXF que j'ai re-tracer sur la numerique en y mettant tout mes rayons de fraise pour faire les pieces male et femelle.......plus de 3 jours de boulot .....rien que pour les programmes
apres sa va tout seul :wink:
kitos a dit:
:?: :?: parametre machine/condition de coupe :?: :?:
et bien oui tu parles d'un usinage sur centre numérique, ma question n'est pas si étonnante :smt017
3 jours de boulot pour creer des pgm 2D avec DXF fournis... T as pas pense a investir dans une petite FAO?
Avec un maximun de 2 heures tes pgms sont dans la cn!
La prochaine affaire, envois moi le dxf (et le langage de ta cn pour faire le post) et je te ferai le pgm gracieusement juste pour te convaincre et te conseiller.
Je reviens sur les questions techniques :
- quel type de fraises ?
- quel profondeur de passes ?
- vitesse de rotation ?
- vitesse d'avance ?
perso dans mon garrage j'utilise des fraises hss dia.12mm avec la vitesse de coupe de l'alu. et une avance de 0.1mm par dents profondeur 5mm pleine fraise.
il faut que sa dépote, avec une fraise qui taille il faut bombarder il ne faut pas aller doucement sinon la fraise s'use tres vite par abrasion.
au boulot c'est du carbure dia.12 rotation 16.000tr/min et 0.12mm par dent profondeur 5mm pleine fraise
ou aussi fraise plaquette diamant braser dia.20mm R=18000 avance 0.15/dents prof.10mm pleine fraise
altitude
GustaveCrampon
yvonf
Restauration Cazeneuve HB500
tourelle66
tourelle66
DidierV
gepard
JeanYves
JeanYves
gabber
ikuriña
ikuriña
horsot
Pascal76
AD_Astra_Fraisage
steve85
varynx68
geger
slk
