Fraisage 60HRC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bariquand
bariquand
Bonjour a tous
J'ai des pièces a surfacé qui sont rechargé a la poudre pour obtenir une dureté de 60 HRC
Que me conseillez vous usinage a la fraise carbure si oui avec que conditions de coupe ou alors avec un fraise a plaquette ?
Merci d'avance
Bonsoir, tout dépend du besoin en terme de fraise, du temps alloué et de la machine et de son état.
En outilleur, donc sans contrainte de cadence, pour reprendre des pièces a 58/60hrc en z160cdv12, pour une fraise de 8 goujures courtes avec renfort d'arête de 0.5 j'avais noté les conditions qui marchaient le mieux après pas mal de pratique, les données viennes du tableau excel qui calcule avec les fréquences de rotation et avances de Dufour (255 je crois) donc ça donne des chiffres pas ronds.
Bref j'avais Vc 12,6 ; ap 0,5 ; Fz 0,042.
Mais avec bridage vaseux, vieille mêmere et diviseur.
Le constructeur donnait Vc 30 déjà ...
C'est mon travail tous les jours : deux références sortent du lot : D5244-FRAISA jusqu'à 70HRC et HX63-JONGEN qui est plus économique, plus douce à la coupe...
Avec ça tu peux y aller les yeux fermés.
Bon copeaux
Je ne les ai pas encore testées mais la série X5070 de YG-1 est dédiée à ce genre de travail.
J'avais testé avec des fraises spéciales 60 HRC de chez WNT (Ceratizit).
Ca marche mais avec les conditions de coupes spécifiques, et surtout pas d'arrosage (ça chauffe beaucoup au niveau de la coupe, arroser ne ferait qu'un choc thermique local, entrainant immédiatement la casse du carbure), idéalement soufflage d'air au niveau de la coupe pour dégager les copeaux.
Chez moi les (petits) copeaux sortaient jaune doré.
Thomas.
J'utilise des fraises carbure de chez Hoffmann ( bleues, 6 dents , j'ai les références à la maison...)
Vc : 20-25 en général , mais on peut monter à 35 en contournage en opposition
F: 0,02/dents
Pour l'usinage de mes empreintes j'utilisais des fraises toriques monobloc revêtues (Seco ,Jabro) en UGV (150m/mm) avance 0.02/dents.
passe de 0.3 refroidissement par soufflage et attention aux copeaux "ils piquent".
Pour un surfaçage avec tourteau c'est plus délicat (pastilles rondes et faible rotation )
Merci pour tous vos conseil
j'ai deux pièces d'essai a faire, je vais faire un essai avec une fraise carbure de diamètre 16 ou 20 en prenant un Vc de 20
Si j'ai la commande complète j’achèterais une des fraise que vous m'avez conseillez
Bonne journée
AD_Astra_Fraisage
apprenti51
sangten
Squal112
Squal112
sweex59
fb11
springer
Dombes69
Dombes69
Coolantom
kiki86
kiki86
PParent
PParent
PParent
AD_Astra_Fraisage
steve85
varynx68
geger
slk
