foret à centrer & CB
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion totoche974
totoche974
bonjour à tous
j'ai une plaque d'alu de 10mm avec une serie de trous à faire de 4 à 10mm
plutôt que de faire les trous à la CNC je voudrais juste les pointer avec un foret à centrer pour pouvoir les finir avec la perceuse à colonne
comment utiliser CB pour effectuer cette opération ??
a+ Gilles
simple, tu défini une opération de perçage pour des points ou des cercles utilisés comme objets source.
dans les réglage de l'op, tu met Méthode de perçage sur "cycle de perçage" et tu défini une Profondeur finale qui correspond à la profondeur de marquage que tu veux.
c'est bien sur la V de plongée qui est utilisée dans ce cas.
Donc pas vraiment de différence entre un perçage normal et un pointage, si ce n'est la faible profondeur.
j'y étais presque. Il me manquais la V de plongée
l'unité de V est en mm/s ?
a+ gilles
fertun
calcifer
Jeandominiquelaure61
fredcoach
higgins1
osiver
osiver
