freddy007
Bonjour ,
J'ai pratiquement fini de remonter un Crouzet TC 125 en 220 Tri qui tourne avec un variateur entrés mono sortie 220 tri .
Il y a sur ce tour une lampe Waldmann,en 24 volts branchée directement sur un transfo 220 tri /24Volts dans l'armoire électrique d'origine du tour .
Dans la mesure ou maintenant je branche la prise réseau du tour sur une prise femelle sur le variateur j'aimerai savoir si je peux brancher la lampe ?
ou dit autrement , le variateur joue-il un rôle de "transfo" qui alimente le transfo 220 tri /24 v dans l'armoire du tour ?
Merci .
Cordiales Salutations .
Merci .
