Fixation pièce dans un étau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gorny
gorny
Je possède une petite fraiseuse Ernault Z1C .
J'aimerais qu'on m'explique comment fixer une pièce dans un étau muni de cales de fraisage. Hier j'ai usiné une petite série de pièces et aucune n'avait la même épaisseur.
Merci à tous
Lionel33
Mords autoplaqueurs sur ton étau ?
Sinon coup de masse dans rebond obligatoire !
Bonne aprem
Rom
Merci Rom'
En fait, je voudrais savoir comment bien faire plaquer la pièce sur les cales, car sur une série j'ai des variations de cotes alors que l'axe vertical n'a pas été déplacé.
Lionel
Salut, il faudrait préciser quelle est la valeur de cette variation : 1mm, 0.1mm, 0.01mm ?
Il ne faut aucune vibration et résonance de ta pièce on la plaque ,soit avec une massette légèrement lesté a embout plastique ,ou en plomb,ou alors avec un "jet" en cuivre .
On ne peut que te conseiller les bases
Bien nettoyer l'étau et les cales avant de mettre la pièce
Bien ébavurer la pièce
Bien plaquer la pièce sur les cales avec une massette
Si c'est simplement pour faire une cote d'épaisseur en finition ; serrer la pièce sur une petite épaisseur (5 mm)
Bien rattraper les jeux toujours dans le même sens
Etc
Environ 0.1 à 0.2 mm
Dans ces valeurs c'est surement un problème de plaquage, une fois que tu as suivis les conseils donnés ci dessus, tu peut vérifier si ta pièce est bien plaqué en essayant de bouger les cales de fraisage.
Arunda
laurent12100
PJS
Coolantom
kiki86
kiki86
FTX
zeppelin54
zeppelin54
misty soul
misty soul
misty soul
epine43
Dudulle
Bbr
pierrepmx
tranquille
sergepol
sergepol
