Filetage / taraudage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syapk
syapk
Je viens prendre un peu d'info.
Lors de la realisation d'un filetage / taraudage adhoc, faut il laisser un jeu?
Je me doute que oui du entre autre a la dilation du metal, friction & co.
J'aimerais realiser un filetage/taraudage exactement a la meme mesure pour un besoin spécifique.
merci pour vos lumieres.
ben avec un taraud ça va être difficile
c'est la dimension du taraud qui va donner la cote du trou taraudé
tu peux essayer en modifiant les lubrifiants
huile entière
huile soluble
pétrole ( avec risque de casse)
sans lubrifiant (avec risque de casse
et avec de la chance...
si tu pouvait le fileter à l'outil avec la fonction "hélicoïdale"
ou bien sur un tour ce serais plus facile
et si tu disais pour quoi un filetage identique?
tu aurais peux etre des réponses différentes
Varlop
Panda24
moufy55
moufy55
boucqueneau
boucqueneau
Plastoc231
pinou29
pinou29
gerard06190
Nitro34
Nitro34
Nitro34
petitgoujon
