Filetage à 55° avec plaquette losange.
  • Auteur de la discussion Jope004
Jope004
J'ai des outils de tournage à plaquette carbure en losange :
Je viens de m'apercevoir que les parties coupantes forment un angle de 55°. Est-il possible de les utiliser pour réaliser des filetages Whitworth à 55° ?
Pour un petit pas sur gros diamètre ça doit être faisable...mais sur du standard Whitworth non...il n'y a pas l'angle d'hélice.
Jope004
Donc les angles de coupe ne seront pas bons du fait de l'inclinaison du filet ?
Et si je me fait un porte outil avec la bonne inclinaison ?
Non ça sera arracher du fait que ça talonnera sous la plaquette...faute d'angle
Woz
Oui il faut l’angle d’hélice afin de réaliser un filetage.
Par contre, il faudra que le rayon de pointe de ta plaquette corresponde au rayon de fond de filet...
( au moins qu'il soit plus petit que celui normalement prévu... )
On peut toujours faire un bricolage approximatif
mais deux remarques
1 les plaquettes 55° genre DCMT 070204
ont un rayon de pointe de 04 trop gros pour un filetage ( grillé par @yvon29 )
2 pourquoi se compliquer la vie , il existe des plaquettes prévues pour ça
Jope004
Bonjour. C'est juste que je dois refaire exceptionnellement une vis d extracteur de diamètre environ 16 mm et de pas witworth d'environ 1.5 mm. Je n'ai que des outils à 60° pour le moment. La jauge à filetage m'indique que ce serait 55°.
BERTHOUD
bonnefraise
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
empireages
Teddy55
