Faire pièce creusé sous Freecad -> CambaM -> Mach 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anthonydu62
Anthonydu62
Bonjour, je cherche à réaliser cette pièce (faite sous Freecad)
Je là mets sur Cambam
par contre je ne sais pas comment on fait les incurvés.
Qui pourrais m'aider
Perso je partirais d'une pièce fraisée a 40x30x70 à partir d'un rond ou d'un carré, puis reprise en mandrin 4 mors au tour pour usiner l'intérieur, retour à la fraiseuse pour enlever les 15 mm en trop, et perçage des 6 trous.
--> avec les angles vifs intérieurs, je ne vois pas comment faire cette piece sur Cambam ?...
je la ferais au tour , piece ronde en trois mors , pour l'intérieur,
et ensuite Fraisage pour le prisme et percages.
Y.
salut,
Oui, pas faisable avec les angles vifs ; sinon, si des rayons ne posent pas de pb, c'est soit de l'usinage 3D soit du profilage des bords, au choix. (mais vu que tu dispose de la pièce 3D, autant le faire en usinage 3D.
voir ce sujet pour des infos sur un mix d'usinages 2D et 3D
https://www.usinages.com/threads/probleme-g-code-avec-cambam.66148/#p726572
Si les portées sont importantes, on peut aussi faire un dégagement dans les angles en usinant plus profond.
pierre 76
didou
domthom67
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Mcar
Charly999
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Quentin1377
hazet
pierrerikert
PassionLoco
osiver
osiver
jpleroux
