Fabriquer des gicleurs de moto
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Galager
Galager
C'est mon premier boulot au tour, et je ne suis pas trop mécontent du résultat.
Il ne me reste plus qu'a tester ça demain en live sur ma vieille Honda.
Bonjour.
Boulot sympa sur un ML210 il me semble.
Il n'y a plus de capot de protection du ventilateur à l'arrière du moteur, ce n'est pas une bonne idée pour deux raisons: Risque de blessures et mauvais voire pas de refroidissement du moteur.
Bernard.
je suis étonné que le gicleur n'existe plus.
tu as percé à combien ?
Joli! 500 four! Les gicleurs existent si carbu d'origine, il a certainement voulu se faire plaisir en se les fabricant lui même! Bon délire
beau travail pour un début !
les fentes ont été faites comment ? à la scie ?
Je doute que cela fonctionne correctement ...
Un gicleur n'est pas simplement un petit perçage, c'est un alésage au profil particulier et dont l'état de surface est lui aussi particulier.
Les gicleurs (Mikuni), se décline en de multiples points, et ce n'est pas bien couteux.
Gaffe, tu risques gros, pour ton moteur.
Bonjour.
Bernard.
C'est bien un ML210.
Je viens juste d'acheter ce tour à petit prix vu son état et je compte le réparer rapidement.
J'ai déjà remplacé le volant de la poupée mobile.
A ce sujet, je recherche un capot moteur si vous avez ça dans un coin (je n'ai rien trouvé sur le net) sinon je vais m'en bricoler un provisoirement.
J'ai les gicleurs d'origine mais ils ont été réalésés façon "boucherie" et beaucoup trop gros.
Avec mes nouveau gicleurs, je perce à 1,2mm puis j'augmente progressivement jusqu’à obtenir une carburation parfaite.
Bougies blanches = Gicleur trop petit
Bougies noires = Gicleur trop gros
Bougies chocolat = Gicleur parfait
Je maitrise assez bien, c'est la 20eme moto que je restaure, par contre c'est la 1ere fois que j'utilise un tour et j'adore ça :wink:
Bonjour.
J'ai le même petit tour, à mon avis trouver un capot sera difficile, mais si tu en as le besoin, je peux prendre les cotes du mien.
Bonnes bricoles.
Bernard.
Aléser au minimum a 125 me semble déja trop pour un CB 500 T !
Avec les nouveaux carburants, cela ne fonctionne plus.
Tu as des systèmes, tel "carbotune", ou autres, pour remplacer.
Bof, a la base c'est du 130 à 145 les gicleurs d'époque chez Honda.
Pour le carburant j'utilise toujours du 95 avec ou sans additif au plomb et ça fonctionne bien.
Jamais de E10 par contre, les vieux carbus n'aiment pas du tout.
Attention ZZR, le "Carbtune" est un Dépréssiomètre qui sert juste à synchroniser les cylindres. Çà n'a rien à voir avec le réglage de la carburation ou de la richesse.
Les carbus n'aiment pas trop le 95, mets plus tot du 98. Si tu as besoin, j'ai des alésoirs a gicleurs ;-)
bravo Galager, pour une première fois au tour c'est super, et quel plaisir de faire soi-même.....
Pour avoir fait aussi quelques gicleurs, on peut arriver à un résultat très très correct avec méthode et patience, même si il est vrai que "théoriquement" les alésages de gicleurs sont spéciaux....
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
pierremertus
pierremertus
boumboauto
fb11
brise-copeaux
brise-copeaux
simon74
simon74
schneiderj
