fabrication entretoises et mords doux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion midodiy
J'ai des entretoises à faire dans de l'hexagonal de 6mm . J'ai pensé les prendre en mords doux avec une butée pour pouvoir les couper toutes à la meme longueur sans mesurer.
Mes mords doux sont tous deja utilisés et je ne peux plus prendre en bout un petit diametre.
Une solution s'impose, recharger les mords doux
meulage
une vis est serrée pour mettre en bascule les mords
usinage des mords doux, j'ai pas d'outil à aleser tres petit, je prends un outil à fileter
l'hexa de 6mm rentre
Je peux couper à longueur toutes mes entretoises
reste le perçage à 2.5mm de diametre
pour le filetage à M3
J'ai pu faire 7 morçeaux dans la barre d'hexa, en longueur, je suis à +/-5centiemes:-D
Oui pourquoi pas
Quand j'avais besoin de prendre des pièces hexagonales je le serrais directement en mors durs avec éventuellement une butée de broche , il est vrai que je ne me suis jamais inquiété de savoir si ça tournait bien rond
Il y a aussi la solution de les prendre dans un tube rond fendu
Une chose qui m'embête un peu
Tu dis que tu a alésé avec un outil à fileter ... Ça veux dire que la face d'appui est inclinée , et pour respecter une longueur c'est assez délicat ... Bravo pour les côtes à plus ou moins 0,05
Oui il aurait fallu un angle droit pour faire butée. Il fallait que ça tourne rond pour que le trou soit bien au centre. j'aurais pu acheter une W20 hexa6 mais difficile d'appro et je ne savais pas comment mettre une butée...
J'ai des entretoises à faire dans de l'hexagonal de 6mm . J'ai pensé les prendre en mords doux avec une butée pour pouvoir les couper toutes à la même longueur sans mesurer.
Mes mords doux sont tous déjà utilisés et je ne peux plus prendre en bout un petit diamètre.
Une solution s'impose, recharger les mords doux.......
Tu as aussi cette solution (quasiment 6 diamètres différents possibles avec le même jeu de 3 cylindres selon l'orientation et le sens de montage) :
https://www.usinages.com/attachments/les-3-mors-jpg.202721/
PUSSY.
Restauration Arboga 2508
DidierV
JeanYves
JeanYves
buttboardeur
Kozan
Cantonnier
remilaciotat
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
