Etude et réalisation de mon Backstand
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Syl_34
Syl_34
Bonjour a tous...... :lol:
Je viens vous présenter mon projet, en cours de réalisation, d'un Backstand pour la coutellerie....
Les principales caractéristiques recherchés :
utilisation de bande 50x2000 car il y a beaucoup de choix de grain...
Vitesse variable pour utilisation sur métal et bois................. moteur tri de 1ch sur variateur. :mrgreen:
Banc d'appui vertical et horizontal
Une partie de bande "souple" pour former les arrondies...
Une roue de 200mm pour les émoutures creuses....
Voici la modélisation 3D de ma machine, librement inspirée de montages existants :wink:
84099
84100
Chaque pièces ont été modélisées et mise en plan sous SW2011 8-)
Ensuite avec l'aide de mon centre UGV...... :mrgreen:
84106
Machines de la dernière technologie..... :shock:
84107
Centre de découpe laser...... :prayer:
84108
Enfin bon que du bon matos.... qui travail presque tout-seul :twisted:
La réalisation des principales pieces :smt007
84104
84103
Le systeme d'alignement de la bande.... 8-)
84105
Un grand merci a mon frérot pour l'alu Aero qu'il m'a offert.... :prayer:
Voila pour aujourd'hui...........à suivre
Salut, super tout ca, ne t'arretes pas en si bon chemin :-D , le backstand est justement dans mes projets (846eme sur la liste si je ne m'abuse) :???: . a+
Merci Cefero pour tes encouragements :-D
Tu as de la chance d'avoir une liste de projets.... :shock: si courte .... :lol:
Aller je retourne au pilotage de mon centre UGV ....... Ultra Gros Vestige :lol:
Aujourd'hui j'ai réaliser le plateau d'appui horizontale.
Inclinable à 45°, pour éventuellement faire de l'affutage d'outil de tour ou autre.... :P
Deux rainure sont réaliser dessus pour guider un plateau mobile....
84274
84273
Une vue d'ensemble :heart:
84275
Et deux photo de ma dernière réalisation coutelière..... fait sans la machine.... donc ça devrai s’améliorer :twisted:
84276
84277
Voila ce sera tout pour aujourd'hui :wink:
Salut voisin,
Juste 2 observations:
- La construction de ton backstand a de la gueule et vu la construction, il sera aussi efficace.
- Même sans le passage au nouvel outil, ta réalisation a aussi de la gueule et beaucoup d'originalité. :prayer:
Bonne continuation;
cdlt
Yanik
Bonjour Ybou30
Merci pour tes encouragement :-D sa motive pour poursuivre, et mener de front mes nombreuses passions :mrgreen:
comme tu l'a dit nous sommes voisins et on aura peut-être l'occasion d'échanger sur l'usinage :wink:
Sylvain
sujet très intéressant :-D
le travail a l'air vraiment très soigné :wink:
une petite question : de quelle marque est le tour ?
il ressemble aux petits tours américains vendus dans les années 50
bonne continuation !
Merci " Ilfaitvraimentbeau ", le tour est de marque Lorch, sa capacités est réduite, mais la qualité de fabrication est d'une autre "planète" :eek:
certains industriels ont oubliés pourquoi on fabrique des outils.... :twisted:
Syl
Bonsoir à tous.
Belle réalisation, avec peu de moyen mais plein d'idée.
J'aurais une question quand même.
Pense tu que l'ensemble soit suffisamment rigide pour tenir la bande fermement ?
Pour le tour LORCH, c'est de la super qualité Germanique simplement :wink:
Salutations cordiales, Olivier
Bonjour Papy mousot,
La rigidité de l'ensemble parait excellente j'ai fait des essais de torsion des bras et du bâti, rien ne bouge 8-)
l'ensemble et fabriqué en alu 7175 qui semble avoir des propriétés mécanique certaine :|
Ce n'est pas non plus le plus facile a usiner.... :evil:
tout en passes de 0.5 :mrgreen:
Sylvain
Bonsoir à tous.
Merci syl-34 pour ta réponse.
salutations cordiales, olivier
Bonjour Syl_34
Superbe réalisation :smt023 .
Je suis curieux de voir ce que vous allez utiliser comme roue de contact.
Juste une suggestion: pour la poulie de tension de la bande, je pense qu'il est bien de l'usiner en forme de bicone, càd avec une pente de 1,5 ou 2° de chaque côté, pour que la bande soit bien guidée sur le milieu de la poulie.
Bonne continuation.
Cordialement, Alex
Bonjour Alex42,
Ton idée est bonne, je ne peux pas le faire sur la poulie du haut car elle vas me servir au ponçage, mais je peux le faire sur la poulie basse,
celle du bras tendeur :wink:
Au pire si cela ne convient pas, je pourrais la remettre a plat en la repassant au tour :mrgreen:
Merci de ton intervention :partyman:
Sylvain.
Aujourd'hui réalisation du support moteur ( qui n'en avait pas, car c'est un moteur de recup... :twisted: )
Et l'ébauche de la roue de 200 :shock: de recup comme il ce doit :wink:
La base une roue forte charge de 200mm avec jante en alu
Réglage sur le tour :shock:
Dressage des faces, mise aux côtes 200x50
a suivre....
Syl
Voici ma réalisation du jour, la plus compliquée car elle doit être très précise..... le moyeu de la roue d'entrainement :roll:
je pense l'avoir bien réussi, à vérifier a pleine vitesse.... :twisted:
Cela n'a pas été simple sans diviseur :mrgreen:
Syl
ÉNORME !!!!
Honte sur moi de n'avoir pas vu ton sujet avant !!!!!
Je vois que les morceaux de 7175 ne sont plus sous la poussière :smt023
Bravo pour ton boulot, c'est impressionnant :smt038
Surtout quand on voit le "parc machines" :shock: (et quand on connait la taille de ton atelier :wink: )
Mr DUS
P.S. Je pense que certaines choses ne peuvent s'expliquer que par des "graves altérations génétiques" frappant toutes une génération :rirecla:
MrDUS31 a dit:
ÉNORME !!!!
Mr DUS
Up MrDus31 :partyman:
On ne peut faire Placo et Copaux :mrgreen: , moi j'ai choisi....dans 25 ans les ruines seront a moi :mad:
Pour la génétique c'est sur :twisted: mais toutes représailles est inutile il est en mer :axe:
:lol:
Syl
Belle conception et belle réalisation :smt023
Où as-tu trouvé ta roue d'entrainement?
Merci pour le lien :wink:
C'est pas donné... mais je n'avais pas tilté sur la dimension... 200 mm c'est pas mal... :roll:
J'ai en projet de m'en faire un, mais plus modeste... :-D
Superbe machine, bravo, c'est aussi l'un de mes projets, et j'ai exactement le même type de roue pour faire l'entraînement.
Je suis de pret ta réalisation. :wink:
patduf33 a dit:
Salut Patduf...
Une petite astuce que j'ai utiliser pour faire le dressage de la roue, quand on a pas des outils affutés TipTop :evil:
j'ai lubrifier la surface avec du WD40, super efficace, la finition est meilleure :-D
On le voie sur la photo, cotés de la roue non lubrifié, dessus (surface utile ) avec lubrifiant....
L’élastomère de ces roue est un cauchemar d'usineur amateur :twisted: ça produit un fil élastique trés résistant qui s’emmêle partout.... :smt011
Voila si je peut de donner d'autres renseignements sur ce que j'ai fait.... :-D
Merci pour l'astuce de l'usinage, j'en prend bonne note :wink:
Quelle est la vitesse de ton moteur? Car je suppose que tu vas vouloir faire du bois pour tes manches, et l'acier pour le damas (très jolie couteau au passage)
Je m'étais aussi arrêter sur le même type de bande, 50/2000, car très distribués et d'un prix raisonnable, 7.5€ pour des bandes Norton en grain de 60.
Ton galet du haut, tu la monté sur roulement je suppose ?
A plus Pat
Syl_34 a dit:
Je confirme, j'ai usiné une roue du même genre mais avec un moyeu en fonte et j'ai récupéré quelques kgs de spaghettis :-D
85129
Au final ça donne ça.
Par contre j'ai un gros problème d'équilibrage, ca bouge énormément à 3000t/m.
85130
Je vais devoir caler comme je peux :???:
A cette vitesse le moindre gramme donne pas mal de vibrations :sad:
Tu n'a pas testé l'équilibre de la roue ?
Je ne suis malheureusement pas équipé pour.
En plus j'ai un alésage de 50mm monté sur flasques ayant un alésage conique.
Le projet est en stand bye pour cause de travaux dans la maison.
Je ferais sûrement un sujet le moment venu.
Salut Fred
Mais il est très bien ton lien, au contraire, des très bon prix et des jolie photos de backstand. :smt023
Ça peu en plus donner des idées de réalisation ou d'amélioration.
PS seul les liens à enchères sont interdits, ou EB ou LBC :wink:
