etau limeur d etablie
  • Auteur de la discussion carlos1966
carlos1966
bonjour, je suis nouveau et j aimerais savoir s il existe des mini etau limeur si oui ou peut ont en trouver si non peut ont en construire un facilement .
Nico91
y'a le Rapide Lime qui fonctionne à l'huile de coude
carlos1966
Oui, pas de souci...
Faut encore savoir oú on peut encore en trouver...??????
Si tu le sais, ton info serait la bienvenue.
Si tu fais une recherche "Rapide-Lime" sur le forum, tu trouveras plein d'infos... :roll:
Il y a même un post sur la motorisation de ces derniers... 8-)
"Le bon coin" est une source pour l'approvisionnement...sinon le bouche à oreille (c'est comme ça que j'ai trouvé le mien...).
carlos1966
merci p-mick pour le plan il est vraiment bien .
j ai une petite question,peux ton avec un etau limeur façonner dans une barre de cuivre un profiler en forme trapezoidial sur une asse grande longueur comme sur les photo que j ai poste a "diver" fabriquer un collecteur electrique .
La longueur des pièces que tu peux usiner est égale à la course du "bélier" de ton étau-limeur... :-D
Tout dépend de ce que tu appelles assez grand... :roll:
Si tu t'en construit un, tu peux adapter la longueur... :roll:
Sur le Rapide-Lime elle est d'un peu plus de 150 mm.
p-mick
Slt,
C'est un collecteur avec des lames de + de 60mm long ?
Bien sur qu'il est possible d'usiner une barre de section
trapezoidale
On peut aussi creuser entre les lames du collecteur (voir pdf)
Dans ce cas la longueur sera 75mm (de course) moins 3x l'epaisseur
de l'outil (2/3mm degagement en bout et 2x l'epaisseur au retour pour
permettre le retablissement)
Perso, je trouve que le laiton s'usine mieux.
Ce genre d'etau limeur a main (rapid-lime) a ete souvent
utilisé par les monteurs qui faisait des cales sur mesures
(maintenant on utilise un assortiment issu d'un jeu de cales)
Fais donc une recherche sur le mot :hand metal shaper
marques Adept , Cowell, .......
pm Voir la pièce jointe 1925 - South Bend Shop Methods for Electrical Service Stations - Bulletin No 87.pdf Voir la pièce jointe KnowYourShaper-PM.pdf
carlos1966
merci p mic les deux pdf sont tres explicite le premier donne une idee pour rabesser le mica entre lames c est pas mal comme methode,moi j utilise un freseur de mica que je me suis construit il y a quelque temps deja .
pour ce qui est du pdf de l etau limeur chapeau effectivement il est possible de faire des diagonal avec cette machine ,maintenant reste a savoir comme faire les passe pour obtenir la forme d un trapeze avec une cotte o centieme!
car tous le collecteur nom pas le meme nombre de lame et le meme diamettre la forme du trapeze changera forcement l angle de la face travailler sera j amais la meme d un collecteur a l autre sauf s il sont identique .
carlos1966
wika58 a dit:
Merci, j'envisage une longueur maximum pour me permettre de faire le plus possible de lames d'un seul coup. Il faut que ce soit rapide et efficace.
le petit vosgien
Patricelp
Patricelp
Patricelp
SuperSpinach
Benji31110
suduiraut
mg850t3
mg850t3
Gaston38
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Crazy
sscalpa
sscalpa
metalux
