equipememt hbm BF 25 pour commencer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion grononos
grononos
Je viens de commander ume fraiseuse BF 25 chez HBM.
Elle a un cone CM3, et est fournie avec un mandrin de percage.
Je voudrais savoir quels accessoires vous me conseillez d'acheter avec, j'avais pensé a un kit de bridage, quelques fraises, mais je ne sais pas lesquelles.
Autre question; les fraises est ce qu'on les fixe dans le mamdrin de percage ou est ce qu'il faut acheter un autre moyen de fixation pour les fixer sur la fraiseuse ?
Merci d'éclairer un peu ma lanterne car je débute.
il te fait un mandrin à pince, en er32 ou er40.(ne faise pas avec le mandrin de perçage, c'est un coup à tout prendre dans les dents)
je pense que 32 est largement suffisant pour un 25.
et un jeux de fraises.
apres, tu l'equiperas en fonction de tes besoins et des opportunités.
tu peux aussi cherche un etau de fraisage, c'est bien pratique pour les petites pieces.
Merci beaucoup pour ta reponse, il me semblait bien qu'il ne fallait pas utiliser le mandrin de perçage, il me faut un mandrin ER32 qui s'adapte sur un cone CM3 c'est ça?
grononos a dit:
Oui,
Et de préférence avec les pinces, sinon il ne servira à rien.
Au début, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir toute la série.
Bonne journée.
jajalv
un étau est beaucoup plus pratique qu'un kit de bridage et permet de faire au moins 95% des travaux...
un modèle avec base tournante est encore mieux, on en trouve pour pas trop chez sur ebay
bonne continuation :-D !
J'ai deja un étau qui est sur ma perceuse a colonne, je peux l'utiliser au début, puis m'en acheter un mieux par la suite...
Pour la fixation des fraises, j'avoue que je ne sais pas trop comment ca marche!!
Il faut, si j'ai bien compris un mandrin porte fraises, mais pour mettre les fraises dans ce mandrin, il faut des pinces, qu'on met entre la fraise et le mandrin, c'est ça?
Une petite question de nul: Est ce que les fraises ont toutes le meme diamètre de queue, ou est ce que c'est variable ?
Peut on mettre une fraise sans pince dans un mandrin ?
Pouvez vous m"indiquer des sites qui vendent ces accessoires, ou des magasins ou je pourrais etre conseillé, vu mon degré de nullité avancé ?
Merci.
grononos a dit:
Eh non justement !
Et si la queue de certaines est cylindrique, pour d'autres, elle est conique.
Pour être universel, il faudrait la série complète de pinces, plus les cones morse de réduction CM3-CM1 et CM3-CM2.
Aie, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je croyais ...
En gros pour pouvoir commencer à utiliser la fraiseuse il faudrait que j'achete quoi ?
grononos a dit:
Si vous n'avez qu'une fraise, et si la queue est conique, il faudra un cône de réduction, mais il ne faudra rien si elle est en CM3 (puisque c'est le cône de la fraiseuse).
Si vous n'avez qu'une fraise, et si la queue est cylindrique, alors, il faudra un porte-pince CM3 avec une pince au diamètre de la queue de la fraise !
Ca y est je commence à comprendre, merci de votre patience.
Je regarde un peu sur les differents sites pour voir ce qui ce fait.
Merci encore.
Je vois qu'on vend des coffrets avec, par exemple, un mandrin CM3, et un jeu de pinces de différentes tailles, mais apparemment, il existe plusieurs sortes de pinces ( ER16, ER20, ER25, ER32).
Ca correspond à quoi, la classification ER , car apparemment ca n'a rien à voir avec la taille de la queue de la fraise ?
Que me conseillez vous de prendre au niveau ER, tu m'avais dit ER32 je crois tout à l'heure.
Re,
Les pinces ER répondent à une norme et le chiffre correspond à un format.
La ER 16 est toute petite.
La ER 40 est grosse.
En ER 25, on peut prendre des queues de diamètre 20 maxi.
En ER 32, c'est 22.
En ER 40, c'est 30 maxi.
J'avais pris du ER 32 car j'avis eu une bonne occase sur IB.
Ce serait aujourd'hui, je prendrais du ER 40 et j'aurais plus de possibilités.
Mais je ne voudrais pas vous influencer.
De plus, un jeu complet en ER 40, ça commence à faire passablement cher.
Ca y est je crois que j'ai pigé. mais par exemple ER32 diametre maxi = 22mm, c'est la queue de la fraise qui fait 22mm, c'est deja pas mal non ?
Pour des fraises à chanfreiner ou a surfacer, on peut avoir des diametres plus grands que celui de la queue de fraise non?
Vous m'avez envoyé un lien avec le magasin RC machines, est ce que c'est un site sérieux, et avez vous d'autres adresses éventuelles?
Apres je ne vous embete plus.
Merci encore.
grononos a dit:
Oui, bien sûr !
grononos a dit:
Je vous ai donné deux maisons qui m'ont donné toute satisfaction et bien placées au niveau qualité/prix.
Peut-être que d'autres membres pourront donner d'autres adresses ?
Merci beaucoup en tous cas, c'est tres sympa d'avoir eclairé ma lanterne, je vais voir tout ca, en comparant les prix et le contenu des coffrets proposés
Je crois que j'ai compris comment ca marchait.
et si tu pedales encore dans la choucroute, on est là.
donc ne sois pas gene, on a tous commencé un jour.
Paul29
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
vdiallonort
Pervenche
Pervenche
sebastian
stef1204
tapedessus
bfabou76
stphane9377
stphane9377
lolo
