encore un fly cutter
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'avais envie d'un fly cutter qui puisse se fixer directement sur ma fraiseuse, sans avoir besoin d'utiliser le mandrin à pince, donc en monture ISO 30
j'avais acheté des accessoires en même temps que ma fraiseuse, dont un réducteur ISO 30 -->CM1 qui ne me sert pas
j'ai utilisé ce réducteur,
le corps du fly cutter est tourné dans une chute d'AU4G, avec un trou central de 25, il pourra s'emboiter sur le réducteur, blocage par une vis sans tête M6
l'outil lui même est une fraise cassée en carbure diam 3 que j'avais mise de côté, ça peut servir...
fixation aussi par une vis sans tête
ça ne m'a rien coûté et ça marche très bien
le seul problème est que ce grain est fragile, je vais sans doute le remplacer par un grain en HSS, par exemple une fraise cassé d'un bon diamètre
merci pour votre attention :-D
bop55
Idée sympa à retenir, merci.
Une suggestion: tu attends de casser une fraise carbure de 8 ou 10 pour faire la même chose qu'avec le 3 mm et en sortant le grain au strict minimum du corps de l'outil, ça devrait le faire de façon durable.
ilfaitvraimentbeau
oui !
mais avec l'expérience qui vient je casse de moins en moins de fraises :wink:!
bop55
Ben... t'attendras plus longtemps, jusqu'à ce qu'elle ne coupe plus !
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Sebos38
kawah2
Anto74
MIC_83
MIC_83
Jack bel
Bbr
zeppelin54
zeppelin54
