madbears
Salut a tous
Je vous avais presenté mon petit tour il y a un moment.
Il a bien fonctionné depuis, j'en suis bien content.
Mais j'ai du coup un petit probleme, que je ne sais pas comment solutionné.
J'avais des problemes d'avance, et apres demontage, il savere que j'aurais un probleme avec l'ecrou a bille (deplacement du chariot de droite a gauche). J'ai la vis sans fin et l'ecrou a bille dans les mains et effectivement cela tourne pas tres bien, il doit y avoir de la merde a l'interieur......
Que puis je faire, nettoyage, remplacement?????? Mais pour le nettoyage on m'a deconseiller d'ouvrir, car apparemment si les billes partent, pour les remettres?????
Aussi, je vais en profiter pour tous nettoyer, controler et graisser, avec quoi nettoyer et avec quoi regraisser........;
Merci beaucoup pour votre aide.....car j'ai besoin de mon petit bestiau......c'est toujours au mauvais moment que sa tombe en panne.......
Merci d'avance
Merci d'avance
