Elipse par a-coup - prb interpolation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion François86
François86
je pense que je vais passer pour un idiot par rapport aux experts
ici présent mais étant novice sur mach3 je bloque sur un prb
mécanique/logiciel.
Je veux faire faire une grande elipse sur mach3 mais ma cnc
la réalise en donnant des a-coup continuel durant son trajet.
Je pense qu'il y a peut être une ligne ou une option a valider
en qq part dans le prg pour fluidifier le mouvement mais je
n'ai pas la moindre idée d'ou elle se trouve.
Ce qui est intrigant c'est que quand je grave un cercle j'ai un
mouvement bien fluide sur les axes XY, mais sur une elipse
ça se gatte sérieusement.
(visuellement j'ai l'impression que mach3 en suivant ses lignes
de code fait un coup l'axe X puis un coup l'axe Y. Il fait la danse
mécanique des marches d'un escalier, ???...)
Si qq à une idée, Merciiiiii
François
as tu cocher dans general config
constant velocity
si oui et si sa se fait encore
sa vient de ton gcode
jai u une fois le meme probleme les points de
deplacement etait de quelques centiemes sur au moins
500 lignes donc
la machine marche par a coup
Bingo ! :shock:
Merci Valentin ! :-D
C'est la seule option que j'avais bricolée dans mach il y a 2 ou 3 jours pour essayé de dépanner ma cnc :shock:
Evidément j'avais complètement oubliée de la remettre comme d'origine :roll:
Demain matin essai...et je te tiens au courant du résultat
Tous au lit il se fait tard !
A+ :prayer:
François
Confirmation du bon fonctionnement sous une elipse suite a la validation
de la bonne option dans panneau de config
Merci !!!!!!!!!!!!!!!!
François
Sham
Sham
PL50
PL50
PL50
dudu44
Benoit33
jon
