Electricité statique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
on fait comment pour éviter cela ?
La matière était du polypropylène (odeur de bougie à la flamme) infernal à usiner... état de surface du genre velours, bavure et copeaux collants !
Salutations cordiales
Salut Vergobretos,
Tu mets un bon aspirateur vers la sortie des copeaux, par exemple :wink: :oops: :!:
Il y a deux aspects à ton problème:
Les copeaux
et
Coté machine, la tenue des roulements de broche
Pour les copeaux, c'est déjà dit, il y a l'aspirateur.
Pour la machine, il faut mettre absolument une tresse de masse qui frotte sur la broche et qui se raccorde à la table. Si tu ne faits pas çà, il va y avoir circulation d'électricité statique DANS LES ROULEMENTS : création de micros piqures ( micros arcs électriques) = roulements qui ne supporteront plus des fraisages sévères.
Nous avons été confrontés à ce problème avec des usinages sur plexiglass.
La tresse de masse que nous avions mise en place frottait sur la broche avec un balais en carbone (charbon de moteur + son guide) raccordé à un fil de cuivre souple qui était lui même raccordé sur la table, dans une rainure en T, au plus prêt de l'étau.
Squal112
Squal112
Arunda
SuperSpinach
woodbike
serge1963
edouard
jms
