ECROUS INDESSERRABLES
  • Auteur de la discussion lionel33
lionel33
J'ai besoin de serrer des écrous sur des vis de M8 . Des vis écrous à 120 kg. Seulement ils doivent être indéboulonnables. Comment faire ?
Merci beaucoup
Lionel 33
ludique
Bonsoir....
La vieille méthode, couper les filetages à raz des écrous et la mater à coups de marteau...Après, pour desserrer, bonjour... :-D
vax
Ou remplacer par du rivetage (tant qu'à mettre des coups de marteau !).
Un coup de soudure à l'arc doit pouvoir assure la fonction recherchée aussi... Non ?
Un frein filet fort ne suffirait pas ?
Bien appliqué, il faut déjà en vouloir pour le démonter...
lionel33
Je vais opter pour le frein filet. En tout cas , merci à vous trois.
Amicalement
Lionel33
apprenti51
avec du frien filet ce ne sera pas indeserrable , tu coupe ton boulon 2 a 3 filet apres l'ecrou et tu mate au marteau pour ecraser le bout qui depasse , il va augmenter en diametre a l'exterieur un peut comme un rivet et l'ecrou ne se devissera pas. en 120kgs souvent se sont les ecrous qui foire je pense que les ecrous ne sont pas en 120kgs . tu dis 120 mais 129 plus courant je crois ??
a bientot
apt
Nikass
lionel33 a dit:
Peux-tu préciser ? Dans quel contexte ? Avec quels outils ? "Indéboulonnables" par un guignol dans la rue avec un couteau suisse ou soumis à de grosses contraintes ? Parce que tu as aussi le freinage à fil, etc...
a+
Benoit123
oui en fait il faut que tu nous dise si c'est un montage "indéboulonnable" (vibrations...etc)
ou inviolable ? (vandalisme, vol...)
lionel33
J'ai besoin de serrer des vis de 8 avec des écrous, le tout en acier de 120 kg. Le problème , c'est que c'est monté sur une machine soumise à des vibrations. Donc , la solution serait de monter des écrous freins, mais des écrous freins à 120 kg , je ne suis pas sûr que cela existe.
Merci pour votre aide.
Lionel33
Comme dis, ça bougera pas avec du simple frein filet, ton affaire !
Du faible offre déjà une sacre resistance
Itus
lionel33 a dit:
Lionel33
Je pense que tu confond la résistance du matériaux et le couple de serrage ?
Un acier de 120Kg en M8, tu va le serrer a 4.2 kg/M voir a 5.4 au max, un écrous Nylstop, sera bien venus en cas de vibrations ...
Edit, Si tu n'as pas de place, écrous montés a la Loctite, et si t'es anxieux, tu met des coups de pointeaux entre le filets ...Mais le prochain graisseux qui va démonter ton bousin, je pense qu'il va remonter en genertions et en injures..
jungo1
gorny
jerome42000
DUMUCHER
sscalpa
sscalpa
sscalpa
Blumax
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Merlo18
Merlo18
Merlo18
