Dimensionnement hydraulique
  • Auteur de la discussion mattttttttttrix
mattttttttttrix
J'ai dans l'idée, depuis un moment, de faire une remorque pour une tondeuse.
Les manoeuvres de la benne + porte, je veux les rendre hydraulique.
Pour se faire, je vais donc dimensionner les vérins nécessaires à cela.
Une fois que j'ai le vérin, j'ai donc :
- Une course
- Une force en Newton fonction du poids dans la benne
- J'en déduis une pression max dans le vérin
- et selon la vitesse à laquelle je souhaite vider, je peux trouver un débit d'huile à envoyer dans le vérin.
Jusqu'ici, je ressors mes vieux cours et je pense y arriver.
Ensuite, c'est la que ma mémoire me fait défaut :
- Dimensionnement de la pompe ???
Q = débit max vérin ?
P = pression max vérin ?
- Dimensionnement des distributeurs ?
Je sais pas du tout...........
- Dimensionnement du moteur thermique (exemple - honda GX) ??
Vrotation = V rotation max pompe ???
Puissance en Cv ....... aucune idée.....
Si vous avez des réponses, je suis preneur.
xav58
bonjour mattrix
serait-il pas plus simple de partir sur une pompe hydraulique/ électrique ??
on trouve ce genre de central sur les petits camions benne 3t5 plus intéressent car elle sont en 12v ...
tu as aussi la possibilité des centrales manuel .... ( tout dépend de ton usage ?? )
xav"
mattttttttttrix
Electrique, j'ai pas suffisamment de production sur le moteur de la tondeuse.
Et manuel... compte tenu qu'il y aura des accessoires sur la remorque, c'est pas pratique.
kiki86
quand tu as déterminé la force nécessaire du vérin, la pression sera donnée par la section du vérin F= S*p d’où S= F/p
choix du vérin . normalement sur une doc tu dois trouver les accessoires correspondant a celui ci
il te faut prévoir un régulateur de débit pour régler la vitesse en continue
Charly 57
Je vais essayer de t'aider en écrivant en rose dans ton message ton message
- Une course
- J'en déduis une pression CALCULÉE dans le vérin
- et selon la vitesse à laquelle je souhaite vider, je peux trouver un débit d'huile CALCULE à envoyer dans le vérin.
Q = débit max vérin ? débit juste supérieur au débit CALCULE
P = pression max vérin ? P refoulement juste supérieur à la pression CALCULÉE dans le vérin
- Dimensionnement des distributeurs ? Pour le débit et la pression de la pompe
D'abord la puissance du moteur est juste supérieure à la puissance indiquée sur la pompe
La vitesse sera donnée par la vitesse de la pompe qui te donne le débit CALCULE
kiki86
quelle force maxi doit développée le vérin
kiki86
rel
je continue
l'emplacement de ton vérin te donne ses dimensions : course section
celle ci te donne la pression de ta pompe et les autres caractéristiques
mouvement direct ou articulation genre camion benne "amovible"
dans un circuit fermé on a : Q=S*V
Q débit
S section tuyauterie
V vitesse du fluide
Q en m3/s
S en m2
V en m/s
YANN-FANCH
YANN-FANCH
nakhom
geoffrey55
Calamentran
Calamentran
Calamentran
