Différents types de filetages
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mouhaminou AGORO
Mouhaminou AGORO
Bonjour a tous
Je suit un novice dans le domaine de fabrication en tournage, j aimerait me faire plus d'idées sur les différents type de filletage et quelques exemple chacun
(Je ne connaît que le filletqge métrique M)
Je vous remercie d avance !!!
Juste un lien
il y en à d’autre par exemple le filetage ACMÉ , c’est un filetage trapezoidal norme anglaise donc en pouce avec un angle de 29°
le me rappelle d’une entreprise le chef avait un fascicule sur les filetage qui faisait l’épaisseur d’un cahier
ah oui il y a par exemple le filetage pour tube électrique très spécial angle 80°
il y a aussi les filetages pour les trépands pour la recherche pétrolière ( qui servent aussi pour d´autre usages etc etc
edit
je citerais aussi les filetages artillerie et les filetages « dents de scie
Bonjour, un peu de lecture, puisée dans les ressources du forum :smt041,
Le Chevallier chapitre 48:
4 documents sur les filetages:
Le formulaire Adam à partir de la page 54:
Et pour finir une bonne brochette d'ouvrages de référence sur la pratique du tournage, avec du filetage (je n'ai pas recherché les chapitres spécifiques, il faut regarder ouvrage par ouvrage).
Bonne lecture !
Ah, le Maurice !
Me concernant les filetages mystérieux sont ceux des goulots de bouteille. J'ai compris qu'il y avait le DIN 28 (qui semble être le même que le ND28, ça doit être une abréviation de norme DIN 28 certainement) et les 28-420 et consorts définis par les flaconneurs américains, mais qui semble s'appuyer sur des diamètres de goulots métriques. Ça sent le foutoir ...
Je n'ai aucune velléité à fabriquer des bouteilles à vis — Dieu m'en garde — mais ce chaos normatif m'intrigue !
Tout de bon,
Peiro
Juste un lien
edit
Merci grand
quel est le type de filetage communement usiné sur les tuyaux galvan ?
Il faut regarder le lien que je t’ai mis plus haut ,
normes filetage gaz
c’est tout expliquer
diamètre du tube en mm
diamètre du filetage ( en fonction du tube )
pas du filetage en mm et en nombre de filets au pouce
Je dois faire une filetage 3 5/16 - 12 UN sur un écrou
Si je ne me trompe pas c'est à 60° et avec un pas de (25,4/12)= 2,116666..
Je pense le réaliser sur mon tour avec pignon de 19 dents sur la broche et 90 dents sur la vis mère.(au pas de 10).
Il y aura un petit décalage mais je pense que ça peut passer par contre je ne trouve pas de trace de cette taille de filetage dans les docs? Ce n'est peut être pas courant?
Quelle serait la formule pour calculer le diamètre d'alésage?
Il est dans le lien que j’ai mis plus haut
pour les pignons
ça paraît acceptable
pas demandé 2,1166
pas réalisé 2,11
Ben non je ne vois pas soit il y a du N°12 mais le pas ne correspond pas ou du 5/16 mais pareil pas le même pas...
J'ai trouvé une formule:
Diamètre intérieur du taraudage= diamètre nominal en pouce - 1,082531x pas ...
Il y a une calculette là
Par contre je n'ai pas vu de 3"5/16 - 12, c'est soit 3"1/4-12 soit 3"3/8-12.
Vérifies ton diamètre parce que ça n'a pas l'air standard.
Bertrand
Merci Bertrand,
Oui ça n'a pas l'air standard, c'est une cote intermédiaire entre le pas gros et le pas fin.
En appliquant la formule je trouve un alésage à 81,85 qui semble correspondre...
Je ferai un essai avant
chtipanda
chtipanda
chtipanda
lolo
coupevent
LauCazz
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
vibram
OMalley56
