Détordre une crépière en aluminium ?
  • Auteur de la discussion ManuTaden
ManuTaden
J'ai fait tomber une crépière à laquelle tenait énormément la propriétaire.
Cette crépière semble être en aluminium, et un coté est tordu.
Lors de la chute elle était chaude, mais pas trop.
A votre avis est qu'il est possible de détordre ? et si oui, à froid ? ou à chaud ?
J'ai déjà détordu de l'inox (coté de casserole), de la tôle, de l'aluminium. Mais jamais cette version d'aluminium (de la fonte d'aluminium ?)
Merci de votre aide
PS : sur la photo la crépière semble ovale, il n'en est rien, elle bien restée ronde.
osiver
C'est une idée ou la crêpière est sacrément culottée ?? :smt043
chris.j3
Ouais on dirait qu'elle a pris un sacré coup .
Juste en tombant !!! ???? :shock:
Pour detordre ca ???
ManuTaden
Elle est ancienne (20 ans mini) et sert très souvent, donc elle est bien culottée, et elle fait partie des casseroles sans traitement anti adhésif :)
En vrai elle est moins abimée qu'elle n'y parait : elle est restée bien ronde et le fond est toujours plat. Seul le rebord a subit les outrages de la chute, effectivement, assez violente sur un sol en béton.
la bosse fait, moins de 1 cm de profondeur, et la partie enfoncée représente 7 à 8 cm, ce que je ne trouve pas énorme.
Alors,
étau / marteau ?
cale et marteau ?
chauffer auparavant, ou à froid ?
J'ai un voisin qui a une petite presse (il est menuisier), je vais peut être voir avec lui pour réaliser un gabarit et presser, mais je doute de la puissance de la presse
Donc, je ne sais pas trop quelle technique essayer pour redresser ce "poc".
MARECHE
Maillet en caoutchouc dur sur bloc de bois, autrement l'alu va se marquer.
Salutations
ManuTaden
je sais à quoi occuper mon week end :)
stanloc
Plutôt que des coups moi je préférerais au moins commencer par une presse voir un bon étau. Ce qui va se passer c'est dans tous les cas l'effet de l'élasticité du métal donc il faudra à la presse au moins dépasser le stade de la planéité d'un poil.
Voilà une bonne occasion de passer d'une crêpière chauffée de façon peu pratique sur le feu à une crêpière électrique KRAMPOUZ. C'est le jour et la nuit grace à sa régularité de chauffe et son thermostat. C'est un investissement certes mais c'est pour la vie et celle des héritiers.
Stan
ManuTaden
la Krampouz est prévue, mais plus tard, quand la cuisine sera installée et que j'aurais autre chose qu'une étagère et une caisse au sol pour poser la batterie de cuisine :)
pour la presse, j'ai vu mon voisin, il est d'accord pour un essai, il a aussi de bons étaux et quelques outils de carrossier. Tests la semaine prochaine.
Albert le Belge
Comme c'est une fonte d'aluminium ne vous attendez-pas à la même facilité de déformation que l'aluminium lui même, ici vous risquez de rester avec un morceau en main.
Allez y doucement effectivement mieux vaut un serrage sur forme que le maillet et encore moins le marteau.
(pour vous donner une idée: le rapport élasticité / casse est à peu près le même qu'entre fonte blanche et acier doux).
patduf33
Administrateur
Il n'y a pas de fonte dans une coulé d'aluminium, ni d'aluminium dans une coulé de fonte.
C'est un abus de langage qui à la vie dure :wink:
Si tu la déformé a chaud, reforme la à chaud aussi mais avec douceur
Pat
Albert le Belge
C'est tout a fait exact, mais il n’empêche que les pièces coulées en alliage d'alu (que l'on nomme fonte d'aluminium) sont cassante alors que les pièces formées le sont nettement moins.
par contre comme la fonte d'acier, à la chaleur l'aluminium coulé ne se déforme pratiquement pas.
Pour la réparation je maintien ma remarque.
Expérience malheureusement vécue.
metalban
pour détordre mes leviers d'embrayage de moto en alu( fonte ? :) )je passe dessus du savon de Marseille mou.
je chauffe et quand il devient couleur chocolat au lait( l'alu) je détords doucement avec un maillet en tapant gentiment.
là vu le culottage ? je décaperai avant ...
Albert le Belge
Merci pour le truc du savon noir c'est à retenir, (heuuu ptite question: quelle marque le chocolat ? ) je suis déjà dehors. :wink:
Le débutant
....Ha ! la vieille combine du savon ! ....danx le cas présent, l'alu risque effectivement de casser ...Il faut y aller doucement, sans frapper.
bequet gilles
pour avoir tenu plusieurs crêperies pendant 25 ans, d' abord ce n' est pas une crêpière (bilig pour les bretons) mais une poêle et quand tu changeras
prends en une en fonte krampouz ou autres l' alu chauffe plus vite mais se déforme toujours un peu.
a+ gilles
ManuTaden
a+ gilles
Le problème des poeles et casseroles en fonte, c'est le poids.
Je n'ai jamais eu de problème avec mes poeles en fonte Le Creuset pour réaliser des crépes et les faire sauter. Mais deux fois, à quelques années d'intervalle elles ont été cassées par des personnes qui n'avaient pas conscience du poids et les ont lâchées après avoir voulu les enlever du feux ... en effet une poele en fonte, quand ça tombe sur un carrelage en béton ça casse :smt075
Et ensuite, malgré tous les regrets, et les "je vais en acheter une autre" elles n'ont pas été remplacées
Comme dit précédemment le billig est prévu, mais quand j'aurais une cuisine pour le ranger après utilisation.
Pour l'instant, je dois aller faire un saut chez le voisin pour les tests sur la "crépière" tordue.
Merci de votre aide
Q
blondin21
lepierre
lepierre
lepierre
Pervenche
Pervenche
Pervenche
M4vrick
Jivé
Jope004
Jope004
Jope004
Antog
philempreinte
philempreinte
caramel
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Tristan l'apprenti
charpi
charpi
charpi
