Dérouillage broche en épargnant les roulements
JC10
la photo parle d'elle même :
Je voudrais dérouiller sans qu'aucune particule n'entre par l'ouverture d'où sort la courroie parce que les roulements sont très proches :
- 1 - le corps avec un but esthétique de peinture pour protéger des projections du liquide de coupe et que la rouille ne revienne pas,
- 2 - la plaque rectifiée qui se fixe sur la plaque soeur de l'axe Z avec le but de huiler finement pour empêcher le retour de la corrosion une fois les deux plaques réassemblées,
J'ai pensé à un dérouillage chimique avec un produit à base d'acide phosphorique (Julien ou autre) appliqué au pinceau par faces en jouant avec la gravité pour maitriser les coulures.
Puis pour retirer le produit une fois sec, microbillage avec les plus petites mircrobilles de verre pour 1 ou de la coque de noix pour 2 avec un colmatage efficace de l'ouverture et un aspirateur puissant pour aspirer les microbilles pour éviter au maximum qu'elles n'aillent se loger là où il ne faut pas malgré le colmatage.
Qu'en pensez-vous ? Des suggestions ?
JC10
jungo1
la partie haute de la broche (à droite de la courroie sur la photo) doit se démonter ne serait-ce que pour remplacer la courroie. il sera certainement plus facile ensuite de protéger et de traiter le problème, avec une bosse métallique sur un touret, et anti-rouille plus peinture .
Denim
Air comprimé et produit de sablage ne font pas bon ménage avec roulement et lubrifiant (mon expérience perso même scotché au tésa film)
Jean
JC10
Oui c'était une option pendant qu'elle était chez un spécialiste pour traiter le problème d'ouverture de pince.
Vu que je n'ai pas pu la récupérer pour traiter la partie haute, je ne souhaite pas tenter un démontage que je ne suis pas parvenu à faire et qui a motivé son dépôt chez le spécialiste.
Le touret est une excellente idée mais vu que l'ensemble pèse son poids, je pense à un outil portatif muni d'une brosse rotative adéquate et une aspiration puissante conjointe.
JC10
Jean
OK j'oublie le microbillage même si c'était tentant vu l'état de surface qu'on peut obtenir.
JC10
Si tu veux éviter de démonter, oublie le microbillage ou toute forme de décapage à jet d'air !
Moi je me contenterais de brosser la face rectifiée devant un aspirateur, ou alors en la mouillant au WD40, pour éviter les poussières.
Pour le corps, mets du Rustol et tu pourras peindre par-dessus. Pas besoin de mettre le métal à nu. La peinture tiendra même mieux sur une couche de Rustol que sur le métal nu.
Le rustol est efficace c'est vrai. Mais il semble que ce soit impossible à retirer si nécessaire. Alors je ne préfère pas essayer.
alainbiggun
un bon vinaigre blanc dérouille très bien.
-on s'en sert souvent pour des pieces d'armes-
l'acide phosphorique est plus fort.
dans ce cas,où il faut éviter que des coulures ou salissures rentrent,je collerais un morceau de polyane sur l'ouverture avec un filet de colle néoprène en débordant de 5 mm(après ça se pèle facilement)
JC10
Je crois que l'avantage de l'acide phosphorique c'est qu'elle n'a pas besoin d'être rincée sur les support ferreux. C'est du moins ce qui est écrit sur la doc Julien de leur destructeur de rouille. Je pense juste brosser le dépôt résiduel.
Je suppose aussi que l'acier est un support ferreux :roll:
Bien vu pour le Néoprène :smt023
françois44
Et pourtant, j'ai fait décaper de cette façon un bon paquet de moteurs que je ne voulais pas ouvrir... Et des années après, ils fonctionnent toujours aussi parfaitement... Le média utilisé : coquille de noix...
alainbiggun
et en plus les noix,c'est bon pour la santé!!
très utilisé la coquille de noix..
JC10
Oui c pour ça que j'avais pensé à la coque de noix dans mon poste initial sauf que moi le moteur est ouvert avec vue direct sur les roulemenst :smt017
alainbiggun
pour moi,enlever mécaniquement cette rouille,c’est le risque de saloper l’intérieur,à moins de bâcher avant.
Denim
Sable,verre et copeaux acier j'ai utilisé et çà rentre partout surtout la poussière qui en résulte
Les coquilles de noix , de coco ou de noisettes je n'ais pas d'expérience (paraîtrais que c'est super bien)
Par contre, huile 3 en 1 ou WD 40 en imbibation et après brosse métalique sur meuleuse c'est pas mal (J'ai essayé sur fonte et acier )
A voir ou a essayer
Jean
Hubert86
Popeye66
tr-8000
tr-8000
JSD85
otari9
