demontage-remplacement du mandrin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion moose96
moose96
Bonjour, j'ai essayé de démonter le mandrin de mon Tour Somua , en m'aidant des post précédents, le corps est facile a démonter mais impossible de débloquer la bague qui maintient le faux plateau. nous avons tout essayé ou presque mais il semble qu'il nous manque le "savoir faire".(sur les photos le mandrins est remonté ).
je veux changer le mandrin car il est beaucoup trop gros(350 mm) pour les pièces que j'usine habituellement et je voudrais monter des mors doux.
merci pour votre aide
bague de serrage ?
Si le problème est de dé-serrer la bague avec les 4 encoches vous pouvez vous fabriquer un outil cylindrique avec 4 créneaux (correspondant aux encoches) et l'entrainer avec une clé à choc pneumatique. Avec les chocs le pouvoir de desserrage est vraiment impressionnant.
Pour éviter la rotation de broche pendant l'opération on peut caler un tasseau en bois entre un mors du mandrin et le banc du tour.
Bonne chance.
Marc*1200
nous avons fabriqué une clé spéciale pour cette bague , mais malgré tous nos efforts rien n'a bougé , faut il réellement forcer et est ce qu'il faut desserrer vers la gauche ?
A mon avis compte tenu du sens habituel de rotation d'un mandrin (c'est à dire que le haut du mandrin vient vers l'opérateur), la bague crénelée devrait se desserrer dans le sens habituel de desserrage, c'est à dire le haut de la bague doit aller en direction de l'opérateur.
Je fais cette supposition car le sens habituel de tournage à tendance alors à serrer cette bague.
Mais ce n'est qu'une déduction donc s'il y a un spécialiste de ce type de tour il pourra confirmer (ou infirmer).
Question :
avez vous entrainé votre outil avec une clé à choc à air comprimé ?
Les vibrations ont un pouvoir de desserrage bien supérieur à une clé manuelle même utilisée avec une rallonge.
Marc*1200
Il faudrait donner un coup de serrage, avant de vouloir entamer un dé-serrage... ça marche ! une idée à essayer...
BON COURAGE!!!
cyber-as65
Sur mon tour, un PROGRES N425 cette bague à un filet à gauche donc désserrage dans le sens des aiguilles d'une montre
Jacques
boucqueneau
boucqueneau
papymouzot
jimfells
jimfells
vax
3litresourien
franck_t
ilfaitvraimentbeau
greg_elec
greg_elec
Matt8888
DUMUCHER
