demande d'info sur possibilité d'usinage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fay
fay
bonjour , est ce que quelqu'un saurait me dire si on peut faire venir par usinage le trou en forme d'étoile sur le plan ci joint ou si il faut que ce soit brut de fonderie . sur le plan ce n'est pas repéré usiné et c'est pas simple a sortir ça brut . merci a ceux qui prendront le temps de me répondre . cdtl . denis
Oui par Brochage
par mortaisage
par électroérosion
pour le brochage il risque d’y avoir un problème sur l’orientation précise de la forme
edit
je rajoute
par ajustage à la lime
je vois que c'est pas les solutions qui manquent , ce sera en fonte GS , donc il vaut mieux se mettre d'accord avec un usineur avant pour connaître le coût . il y aura pas plus de dix pièces a faire
en usinage toute la pièce et etincelage pour la forme bihexagonale .
vous voulez dire de ne pas passer par une pièce de fonderie ? le problème c'est que il faut que ce soit conforme a ce qui se faisait a l'époque au niveau de l'aspect de la pièce obtenue . je me suis décidé pour faire venir en brut l'étoile avec un ajustage a la lime carrée sur la pièce obtenue puisque il y aura une dépouille mini sur la forme . c'est pas une pièce qui sera déplacée après montage . finalement , une seule position suffira .le but étant de réduire le prix de revient des pièces finis . merci des réponses
Pour moi, c’était broché (avec l’outil adapté) sur la pièce sortie de fonderie.
Tu fais donc fabriquer tes fonderies et tu les fais usiner par mortaisage. Un diviseur et un outil de forme (partiel) suffisent.
ok une repro a l identique ,
fonderie
usinage des parties des dia 22 ,20 cote de 13,5 ET ébauche perçage du DIA étoile
si l usinage a un outil de brochage (2000€ environ ) piece terminer
ou
sinon electroérosion pour la partie bihex
ça m'arrangerai de le faire plein , perso je fais que le modèle mais l'intéressé cherche a réduire le coût . c'est pas a but lucratif
question peut être bête, c'est pas jouable a partir d'un trous a l’étau limeur?
@Aiwass a dit : «c'est pas jouable a partir d'un trous a l’étau limeur?».
Etau-limeur ou mortaiseuse, c’est le même principe.
L'étau-limeur est un peu plus répandu mais la mortaiseuse est plus facile à utiliser avec un diviseur.
pour moi 2 erreurs de conception
face usinée au lapidaire surface de depart
carré de 15.5x12 et 12 "encoches"
usinage par brochage
que veut dire exactement carré de 15.5x11? un carré de 15.5 x 11 n'est pas un carré, 11 est il pour la profondeur du carré a recevoir?
pour le lapidaire, erreur de conception ou impératif lié aux machine a dispo pour fabriqué, sa n'a pas l'air tout jeune comme plan
je ne sais pas si c'est des erreurs de conception ou si c'est fait pour réduire le coût , en sachant que c'est juste un support de repose pied pour une moto qui a été peu produite . ceci dit , j'ai exposé les différentes solutions qui m'ont été indiqué a la personne intéressé , pour ma part j'espère qu'il choisira l'usinage pour cette zone .
1934
J’avais oublié
pour l’usinage de ce double carré
si c’est une piece de fonderie , et suivant la précision il y a l´ajustage à la lime
je le rajoute
Pour moi c'est sans aucun doute un double carré de 11mm, 15.55mm étant la diagonale (11xracine de 2=15.55)
oui l'usinage ne pose aucun problème sur une mortaiseuse et même sur un tour on pourrait même en profiter pour dresser la face par contre si il y a beaucoup de pièces on risque de ce faire les muscles! d'où l'emploi d'une mortaiseuse pour ce qui est du brochage c'est très bien mais compte tenu du prix de la broche ce n'est peut être pas la solution la plus économique pour une faible série.
je me suis amusé a faire un petit tracé succin et pour que ça colle c'est un rectangle . de 11 par 15,55 . sauf erreur de ma part
en fait je viens de vérifier et un carré peut aussi correspondre . je retire ce que j'ai dit et je vais mieux vérifier
c'est normalisé la définition du carré ainsi? sa me parait scabreux comme dénomination.un carré de 11 c'est un carré de 11. pourquoi commencer par la diagonale de celui ci?
Tout à fait c’est certainement un double carré
et , j’ai énumérer les différentes façon de procéder sans m’occuper du prix puisque la question était « est-ce qu’on peut faire par usinage » il est bien évident que pour un brochage le Prix est trop cher pour le peu de pièces à faire
en fait , j'ai deux plans , droit et gauche . sur un c'est noté pour le carré 11 fois 15,55 et sur l'autre c'est l'inverse . mais 15, 55 est bien la diagonale d'un carré de 11 . après vérification ,avec un rectangle ça colle pas . ou alors c'est que je me plante quelque part ..
c'est exactement ce que je voulais savoir au final . merci dodore
excuser moi , votre message m'avais échappé .j'en ai eu un autre en même temps . je manque vraiment de concentration .
La nuit ayant porté conseille je viens corriger mon erreur un carré ayant 4 sommets comme il y a 12crans il faut 3 carrés. L’alésage cranté est donc formé non pas de 2 mais de 3 carrés de 11mm de côté et diagonal 15.55mm chaque carré étant décalé de 30°
Le fond de denture est sur un cercle de diamètre 15.55mm
Le haut de denture est sur un cercle de diamètre 12.7mm comme le montre le dessin Dao ci-dessous
Ceci ne pose pas de problème d’usinage il faut faire le trou de 12.7 puis mortaiser avec un outil ayant un angle de 90° et tourner de 30°pour chaque cran (j’ai souvent fait ce type d’usinage sur un simple tour)
Cdt
bonjour , j'avais bien remarqué que c'est trois carrés qu'il faut , mais je je pense que tout le monde a bien compris que c'était juste une petite confusion de votre part comme on en fait tous . bonne journée et merci pour ce dessin explicatif :smt023
jf62
RzO
RzO
fred-33
Gillou 63
Jack bel
Nolandu45340
gphilips
gphilips
therond
caille56
