Decouverte Topsolid 7.7 & Création pièce en place
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion debenoit
debenoit
Bonjours .
je suis en train de découvrir Topsolid 7.7
Voila mon souci (ma question); si je veux utiliser un assemblage pour créer une pièce , je fais créer pièce en place.
Tout va bien .
Mais si je crée un nouvelle assemblage à partir du même et que je veux supprimer ou modifier la pièce créer précédemment sa coince.
Cette fameuse pièce est dans l'arbre de creation de l'assemblage et est lié .
Peut-on s'aider d'un assemblage pour créer une pièce ou être libéré du lien de l'assemblage.
Exemple: je créer un assemblage A.
de cette assemblage, je fait un miroir B.
si je rajoute une pièce dans A cela va automatiquement créer une pièce miroir dans B que je ne peux ni supprimer ni modifier seul.
J’espère avoir avoir été claire.
Merci de votre aide .
un petit Up
Pas de spécialiste Topsolid en ce moment !!!
Ou alors je n'ai pas été assez clair
Nouvelle exemple de mon problème .
je veux créer une pièce miroir à partir d'une pièce existante, pour éviter de repartir de zéro; mais cette pièce nouvellement créer aura pourquoi pas un trou supplémentaire .
Mais voila toutes modifications modifiera la pièce original.
Ne peut-on pas créer une pièce à part entière sans avoir une relation parent ?
Pour l'instant je contourne le problème, en créant une copie de le pièce, avant d'en faire un miroir.
debenoit a dit:
je fait la même chose copier coller et je rajoute sym au nom de la pièce, après tu peux modifier ta pièce ou l ensemble de pièces .
je debute aussi en topsolid :oops:
slts
J'ai trouvé toutes mes réponse sur le forum de topsolid
il y a bien plusieurs solution à mon souci qui on été résolu
je découvre de plus en plus ce logiciel qui est très agréable à utiliser.
Seul bémol; c'est les tuto et didacticiel qui sont peux nombreux.
Sur la pièce miroir ou dérivée: Clic droit/ Autre/Basifier .
ça permet de rajouter un trou par exemple ou une esquisse pour une forme, sans modifier la pièce initial.
Mais on ne peut pas éditer la pièce et toute modification de la pièce initial sera rapporté à la pièce miroir.
Charly999
den's 12
DidierV
Yozgain
moissan
raysord
Domingo57
shodan47
kawah2
Matys
teo em
