kawah2
Bonjour a tous,
j'ai un problème qui est certainement simple, mais du fait de mon expérience limitée, est pour moi compliqué.
je m'explique, avec un exemple basique:
dans un bout d'alu, je veux sortir un simple rond. Avec ma F30, aucun problème, je tourne avec une petite fraise en descendant à chaque révolution.
mais, et là est le soucis, quand j'arrive au fond, comment faire pour que le rond ne se barre pas, et soit casse la fraise soit est esquinté car il se met plus ou moins en travers? faut il laisser des points d'attache qui seront coupés à la main?
