Debuts en tournage sur bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mod's
mod's
Bonjour,je debute completement dans le tournage ,j'ai un mini tour fox (jvoulais pas trop d'investissement au debut),et je voulais savoir s'il existe un moyen de tourner des piece au diametre desiré ?
je veut dire par la si je souhaite 20mm ?Y_ a t-il un truc ou astuce? merci
je precise que pour l'instant je tourne sans mandrin (entre pointe)
mod's a dit:
Ben il suffit de faire avancer le ciseau délicatement sur son reposoir (pas conseillé pour un Parkinsonien :-D ) et de finir au papier de verre si besoin.
Sinon, pour mesurer un diamètre -> le piaf ! (pardon le pied à coulisse) : 10 € dans tous les bons Aldi ou Lidl.
mod's a dit:
je veut dire par la si je souhaite 20mm ?[/color]Y_ a t-il un truc ou astuce? merci
...oui, enfin, n'espère pas avoir la précision du centième : le bois, ça bouge pas mal avec l'hygrométrie :wink:
par ailleurs, même si tu débutes, tu peux aller voir sur le forum "lesfousdubois", là tu trouveras des spécialistes prêts à te donner de bons conseils.
j'ai une autre demande...mon mini tour fox ne me semble plus assez puissant pour l'usage que je doit en faire:
je tourne des bois tres dur(ebene,amarante,olivier)avec un mandrin de 100mm (1,8kg),je voulais savoir quel tour a bois convient le mieu excepter les vicmarcs
il me faut minimum 550kw ,3000 T/minute, assez court (les pieces ne depassent pas 10cm de longueur) merci d'avance
Pour une finition impec, et lustrée, des copeaux de bois dans la main et lustrer la piece avec (la piece en rotation) le resultat est suberbe
Conseil que m'a donné un vieux tourneur sur bois (son métier pendant plus de 40A) Et j'ai eu la chance de le voir tourner des pieds de table il avait + de 80 A Les 4 - de 30Mn... j'en suis resté sur le c..
Daniel
Je suis étonné par le niveau de puissance minimal demandé : 550 kW :!: :oops:
Ne serait-ce pas 550 W ou 1.55 kW :?: :oops:
Re
550W pour des pieces de dimensions comme annoncé mon avis pas de problème. Le mien, un tour appelé automatique? 1m E/P avec un 3ch (2,250Kw) rapport, proportion ça parait correct
Pour info le tourneur cité précédemment utilisé comme matos un tour composé pour le bati de 2 traverses séparé par une cale, comme poupée fixe du basic et la contre pointe bloqué par un coin à coup de marteau sous les traverses (le seul tour qu'il avait conservé pour son plaisir et je l'ai vu poser l'ébauche sans arreter le tour a 80A mais aprés 40 à 60Ans? d'activité) .De mon avis pour un tour à bois pas de problème quelqu'il soit exception faite pour les grands Diamètres (là prudence à l'équilibrage Vitesse réduite)
Le seul point essentiel (une de ces précision) quelque soit le tournage,de trés bon outils avec un trés bon manche 'long') et un affutage nickel, polis et effectué trés trés souvent
Daniel
euh oui plutot 550w (ca ce voit que je debute),j'ai regarder hier mon catalogue maison du tournage,et je suis tenter par le jet JWL 1220
JWL-1220
Tournage :: Tours à bois :: JET :: JWL-1220
JWL-1220
CARACTERISTIQUES
Distance entre pointes:
510 mm
Hauteur des pointes:
152 mm
Arbre de broche:
- conicité:
- Perçage:
- filetage du nez:
CM2
9 mm
1" x 8 TPI (adapt. M33 x 3,5)
Arbre poupée mobile:
- conicité:
- perçage:
CM2
9 mm
Moteur
220V mono, 550 W
Vitesses:
6 (400 - 3300 tr/min)
Poids:
45 kg
Longueur totale:
820 mm
parce que mon mini tour fox(230W) avec le mandrin de (100mm one way) 1,8 kg ben je croit qu'il souffre...au telephone un specialiste ma dit que non mais j'ai un doute...
Salut mod's
Peut-être voir de changer la courroie pour une autre plus performante . Car celle d'origine est beaucoup trop raide.
Coremdup l'a fait pour son tour à métaux et il a trouvé une grande amélioration.
Demandes le lui, et tiens nous au courant.
A plus
re:
pour l'instant mon tournage se deroule parfaitement mais j'ai un probleme,dernierement je tourner un carrelet et il a fallu que je change de mors et la ben les vis etaient serrés a mort...j'insiste et...foire un pas de vis ...y'a t-il un moyen de pouvoir retirer cette foutu vis?
Bonjour mod's,
je pense que tu as plusieurs problèmes, mais commençons par le dernier :
-pour ta vis HS il faudrait essayer de la forer avec une bonne mèche à métaux, puis d'utiliser un "tourne à gauche" pour la dévisser ( à la manière des goujons cassés). Après remplace toute tes vis de mors par des vis empruntes torx, par exemple. Les vis doivent être serrées correctement, mais pas bloquées à mort.
- Il est possible que ton mandrin soit un peu gros pour ton tour, ou plutôt que le tour soit un peu juste pour ce type de mandrin. Tu peux t'en rendre compte au démarrage et en arrêtant ton tour par l'inertie que le mandrin va créer.
Cela étant, Vicmarc c'est du très bon matériel, si ton budget te le permet n'ésite pas, tu ne seras pas déçu.
Pour des choix de tour à bois, La maison du tournage a réduit un peu son choix, vas voir chez Bordet ou chez Filbois ils ont probablement des modèles différents.
En espérant que cela te permettra d'avancer un peu.
merci des conseils,euh c'est quoi un tourne a gauche?
et que me conseilleriez vous comme bon tour a bois?
je tourne pas de grosse piece mais des bois tres durs (ebene,ivoire rose,...)
mod's a dit:
merci des conseils,euh c'est quoi un tourne a gauche[/color]? un tourne à gauche, c'est l'outil qui porte les tarauds (il en existe aussi pour les filières)
et que me conseilleriez vous comme bon tour a bois[/color]?
Vicmarc, puisque tu es en lorraine, tu peux en trouver à la maison mère chez Willy Vanhoutte, à Beernem - c'est à côté de Bruges, en Belgique : http://www.willyvanhoutte.be/fr/catalog
Pour ma part, j'ai un Amax, c'est pas mal non plus : http://www.amax.be/
Mod's, si tu tourne des bois ou matière dures tu rencontreras moins de difficultés de tournage, à la différence d'un pin ou d'un boulot (bois tendres).
Comme dit ChtiGG, le plus important c'est la qualité des aciers de tes outils et bien sur de leurs affutages. Sélectionnes-toi 4 ou 5 outils pour commencer, c'est pas la peine d'en avoir une caisse.Si tu débute, trouves-toi du bois sec tel que du buis, du cormier ou sorbier, sinon du robinier ou du hêtre (grain plus gros), pour te faire la main. Après teste un bois tendre, se sera surement moins facile pour obtenir une belle surface.
Pour finir, le tournage sur bois, c'est aussi beaucoup d'attention et d'application dans des gestes répétitifs , et beaucoup de satisfaction quand tu concrétise un objet, mais recherche toujours LA BELLE FINITION.
Bonsoir Mod's
pour l'achat d'un tour tout dépend de ton budjet
mais je donne des cours sur cette petite machine qui fonctionne trés bien
M305 de chez Bordet
http://www.bordet.fr/pages/prod.php?p_i ... 9319003c94
par mon mail perso je veux bien te donner d'autres renseignements aussi sur JET
mais sans mandrin tu ne feras pas grand chose
pour tourner des bois très dur , ce n'est pas un problème de tour . (mais si tu veux t'acheter un autre petit tour , le jet est très bien ...)
c'est plutôt un problème d'affutage des outils .. pour un outil de coupe style gouge ou plane , tu doit avoir un angle d'affutage plus aigu dans les bois tendre , et inversement
plus le bois est dur . attention , ne pas confondre la dureté d'un bois avec sa densité ... un charme bien sec ou un orme bien sec sont plus dur que l'ébène , même si ce
dernier est plus dense . dureté = résistance à l'usure ; densité = masse volumique .
pour les bois les plus durs , ceux qui sont communément appelés "bois de fer" style gaïac ou boco , il se peut que les outils de raclage soient plus performants (si la forme que tu veux faire le permet ...)
Re:
fifi 03 a dit:
suis tout à fait d'accord avec fifi ...
mod's a dit:
bonsoir mod's ,
la lorraine c'est grand , mais si tu as besoin d'apprendre a tourner et connaitre les ficelles du métier de tourneur sur bois , passe me voir, les conseils et formation , c'est gratos
exemple : http://www.youtube.com/watch?v=tqfYNivFvds
:http://www.youtube.com/watch?v=Gv0iIYuuFX0
:il y en d'autres
bonjour, je ne connais rien au tournage du bois et je m'étonne du rapport poids / vitesse de ce tour, n' y a t il pas trop de vibrations lors du travail ?
ATV325 a dit:
bonsoir , le tournage sur bois na rien avoir avec le tournage des métaux , la pièce de bois va vibrer tant qu'elle ne sera pas ronde , mais en suite , ça ne vibre pas
donc au départ , pour dégrossir , on tourne lentement .
merci muratot de votre réponse, je comprends mieux.
mais compte tenu du faible poids, n'y a t il pas nécessité que le tour soit fixé au sol ?
ATV325 a dit:
tout dépend de ce que l'on tourne , et comment ! pour faire des bricoles genre toupies ou petit verres , c'est pas important ; maintenant si tu tourne des pieds
de table et que tu attaque fort avec les gouges , (réservé aux initiés qui maitrisent bien le truc ) là oui il vaut mieux fixer le tour . si non il pourrait basculer !
et puis cela dépend du tour ,si c'est du lourd ou pas !
pour ma part j'ai trois tour a bois , dont un fait trois mètres de long en fonte ,il doit approcher la tonne ,donc il n'est pas fixé au sol ,car pour le bouger ,celui là ,
il faut une grue
tu le verras sur cette vidéo .
http://youtu.be/ujHEAqyc_Pk
cordialement muratot
bonjour, c'est plus clair pour moi maintenant.
effectivement votre tour semble rigide et massif ce qui tranche avec les tours à bois plus "standards" que l'on voit sur certains sites.
vous remerciant d'avoir pris le temps de m'expliquer.
mod's a dit:
Bonjour mod's
rien à voir avec le mini tour
voici un petit tour très bien en qualité et qui a tout ce que les grands possedé( broche M33x3.5 , régulateur de fréquence, peut tourner dans les deux sens,etc..) et aux normes actuelle.
Tour Magma 175-FU
voici le lien
http://www.aupresdemonarbre-tournagesurbois.com/nos-produits.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=834&category_id=1
Pour obtenir le diamètre précis désiré, il existe une technique qui peux sembler un poil hasardeuse pour un novice mais qui semble tout à fait 'officielle' et pas si dangereuse que ça si on s'y prend correctement.
Ci joint une partie d'un cours de tournage qui résume la manière de faire.
On peut réaliser cette opération avec un pied à coulisse à pas cher ou avec des clé plates (pour les petits diamètres) ou même mieux, avec un calibre en tôle.
Un point qui n'est pas indiqué dans le cours mais qui est indispensable : le pied à coulisse est réglé à la cote voulue et bloqué.
Bien sur, la gorge usinée par l'outil (le bédane en l’occurrence) doit être plus large que le pied à coulisse, la clé ou le calibre sinon c'est là qu'il y a un risque.
Pas besoin d'appuyer comme un sourd-dingue sur l'instrument de mesure, juste un légère presion et quand le diamètre est atteint, Tchouc ! ça rentre tout seul. Bien entendu, à ce moment précis, il faut arrêter l'usinage !
J'ai commencé le tournage sur bois il y a quelques temps et au début c'est un peu flippant, toujours peur de se prendre le pied a coulisse ou la clé dans la gu..le mais au final on s’aguerrit et ça marche vraiment bien.
BertoHO
xav58
xav58
xav58
Joscad49
electroremy
electroremy
electroremy
