Amusante réaction en cœur
mais vous ne devriez pas copier l'un sur l'autre, il faut faire ses devoirs seul
Vous auriez alors lu l'énoncé qui parle bien d'un fraisage d'arrondissement en bout .... et non d'un perçage en pleine matière (ou là effectivement il est hors de question de tenir la pièce vu le risque de blocage et que du coup l'intégralité du couple de la broche serait transmis à la pièce !)
mais revenons à notre fraisage d'arrondissement...
ainsi vous auriez calculer la force exercée par une fraise de Ø10 ( *
)qui prend un passe de, par exemple soyons fou
1mm sur toute la hauteur avec une broche de 1kW (voir * ici aussi choix pour un calcul plus simple
pour voir que même avec ces valeurs "suicidères"
la force "ahurissante"(humour still inside) exercée sur la pièce est retenue en partie par la résistance à la rotation liée à l'axe boulonné qui sert de point de rotation mais surtout au final ramenée à un effort ridicule au bout de ses 350mm.
(hypothèse d'une main de 100mm de large maintenant la pièce entre ses 300 et 400mm de longueur)
Bref il y a aucune chance que le pouillème de Nm restant au bout de ce bras de levier inquiète l'opérateur,
sauf à ce qu'il glisse de lui même sur des bords tranchants (d'où les gants
ça vous aurais donc, comme je disais au début, évité de répondre en cœur que c'est INCROYABLLEMMent abominablement dangereux...
car en l'occurence exécuté intelligemment ça ne l'est pas pas plus et amha beaucoup moins que l'utilisation irréfléchie de l'outillage adéquat (plateau tournant avec un mauvais ablocage par exemple)
d'ailleurs et comme épilogue:
quand je parlais d'amateur et de pro ce n'était pas pour faire la différence entre mal faire et bien faire
(car il y a X méthodes pour faire et donc aucun des deux n'a LA vérité, ça n'existe pas!)
mais bien pour préciser qu'un amateur n'a pas forcément de plateau tournant...
par contre il a lui aussi un cerveau et c'est encore l'outil le plus efficace et sûr pour résoudre les problèmes
bonne journée sous le soleil,
Phil
