Cycle de percage en spirale
  • Auteur de la discussion jnbatisse
jnbatisse
Comme le titre l'indique je rencontre un problème de cycle de perçage en spirale, en effet le trou n'est pas circulaire, sur mon ancienne machine ça fonctionnait parfaitement, et là ça ne le fait plus, à votre avis est ce que ça peut venir de ma config, sachant que le reste à l'air de fonctionner normalement (même si je n'ai pas pu tester toutes les fonctions bien sur).
kiki86
peux tu etre plus clair avec un dessin
qiue veux tu dire par "trou n'est pas circulaire"
jnbatisse
c'est a dire que la forme du trou n'est pas rond, mais légèrement ovale.
speedjf37
Quel logiciel de pilotage ?
Pistes :
Pertes de pas sur un axe bruit bizarre ?
Problème de paramètres sur les axes (pas la même course sur les X Y).
Problème de jeu (backslash) sur un axe
Problème de jeu (dur) sur un axe
Entrainement desserré.
Vérifier que les courses sont bonnes 100mm logiciel = 100mm déplacement et retour à 0 (même en forçant)
Cordialement JF
jnbatisse
tout est nickel de ce coté, j'ai déjà fait bon nombre d'usinages nécessitant de la précision, et je n'ai pas de problèmes aussi bien en poche qu'en gravure et détourage, le problème ne se pose que lors des cycles de perçage en spirale.
Je génère avec cambam et je pilote avec Linux CNCje me demande si ça n'est pas un problème de paramétrage de mes driver DM542A au niveau de StepConf dans LinuxCNC.
Voir mon sujet : https://www.usinages.com/threads/parametrage-linuxcnc-avec-driver-dm542a.78686/
Ce qui est sur, c'est que si tu dessine un cercle dans CB, le Gcode produit correspond bien à un cercle, donc ça ne viens pas de CB lui même.
Les problèmes que j'ai rencontrés avec le perçage en spirale pour ma part, c'est des pertes de pas dues au fait que les 3 axes soient utilisés simultanément.
Dans mon cas, elles se produisaient sur le Z si la vitesse d'avance était trop élevée. Dans un premier temps, j'ai solutionné le problème en réduisant la V d'avance, puis dans un 2ieme temps en remplaçant mon alim ; apparemment trop faible pour nourrir 3 moteurs utilisés intensivement de manière simultanée, surtout si la spirale avait un faible diamètre et un pas important (genre tire-bouchon) ... peut être à tu un pb similaire.
jnbatisse
le problème vient de ma config machine sous linuxcnc en effet je grave de petites étiquettes, et toutes les lettres arrondie comme le S ou le D présentent des déformations dans les partie arrondies
Ok, pour ma part je ne connais pas du tout Linux CNc ...
jnbatisse
voila pour illustrer le problème que je rencontre
a gauche des gravure avec mon ancienne machine (idcnc tu connais il me semble :wink:) et a droite le même programme avec ma nouvelle une TRON+
se sont des étiquettes qui mesurent 22x22mm pour donner l'echelle
jnbatisse
j'ai essayé moins vite, même vitesse et plus vite, j'ai essayé plusieurs micro pas différents et changer les paramètres des temps et accélération dans linuxcnc, pour un résultat identique
j'ai fait d'autre usinages sans soucis, mais j'ai l'impression que dés que c'est "petit", ça déconne
jnbatisse
Je tenterais bien mach3, mais je ne connais pas du tout et mon pc et en 64bit.
Ah, si tu est en port //, il faut du 32 bits (XP ou 7), si tu est en USB, il faut le driver (plugin) approprié, mais ça marche sur les systèmes 64bit (c'est juste le pilote du port // qui ne fonctionne pas en 64bits, pas Mach3 lui même)
Tu n'aurais pas un problème de rigidité au niveau du Z ; même si j’imagine que ça ne force pas beaucoup en gravure.
On dirait que la barre horizontale du haut du D n'est pas horizontale et que la jonction en bas à gauche du D n'est pas correcte non plus ... pertes de pas ? flexions ?
Tu a tenté le mode Exact stop pour voir ? (désactiver la vitesse constante)
Je sais que sur linux CNc il y a un réglage permettant de définir la précision de suivi du mode vitesse constante ; c'est peut être une piste ...
https://www.usinages.com/threads/les-plugins-et-scripts-pour-cambam.78213/page-2#post-881027
jnbatisse
apres un nombre d'essai incalculable sans aucune avancée réelle, je décèle un léger jeu sur les bague de glissement igus sur mes axes Y et Z, demain je vais essayer de tirer ça au clair.
Bon, reste plus qu'à vendre la tron+ et à acheter une ID-CNc :jesors23:
jean-jacques
Polskleforgeron
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
serge 91
serge 91
ladolDéjeune
