cure de jouvance pour ma syderic
Malexflex
salut amis usineur
pour meubler un peu cette nouvelle rubrique perceuse je vous fais voir le restylage de ma vieille syderic que j'ai eu gratos.
avant:
après :
toutes les pièces noir mat sont en peinture epoxy.J'ai donc mis en pièce cette vieille dame pour la décaper (pff c'est long) ensuite epoxy et peinture fer pour le reste.Sans oublier un nouveau câblage et nouvelle courroie.Tout bien re-graissé et remonter,ca fait plaisir quand ca glisse et c'est pas madame qui dira le contraire...je m'égare un peu lol
j'ai rajouté ensuite un mandrin 1-16 mm auto-serrant
le volant pvc pour la monté/descente est en commande .(manquant sur le coté droit de la perceuse)
je manque de temps et c'est dommage car j'ai toute une installation a ajouter à cette "nouvelle" syderic :
variateur avec potar et affichage rétro-éclairé pour les tours min
peu être courant 2010...qui sait
Damocles
Belle perceuse! Et ça pour 0,00 euro :x
Je voudrais en trouver une comme ca aussi. Car la petite Quantum (optimum) que j'ai ça vaut vraiment rien du tout! 3mm de jeux sur la broche :shock: . Maintenant que j'ai une fraiseuse je vais une fois la passez en dessous pour agrandir le trou et mettre une bague en bronze qui à la bonne mesure.
Après les 632 autre projet sur la liste "a réaliser" :lol: .
Le_Chat
Elle est bien belle comme ça!
@ Damocles: surveilles les petites annonces, les vieilles perceuses à colonne dans ce genre se vendent parfois très peu cher.
hp=360
Bonsoir, c'est quel modèle ? J'ai une SK 13, de même "géneration" qui lui ressemble beaucoup.
patduf33
Administrateur
Belle restauration on dirait quelle sort de son emballage.
Beau boulot bravo
Patrick
françois44
Tiens, c'est étonnant, j'ai exactement la même, sauf qu'elle est de marque SILEX...
Et d'ailleurs, je cherche une broche pour cette machine, la mienne a été "bricolée" et ne tourne plus très rond....
Le_Chat
Quel est le type du cône de broche de cette Syderic?
françois44
Je ne sais pas sur cette Sydéric mais sur ma Silex, le cône est en CM2
hp=360
Souvent c'est le cas quand un abruti a essayé de chasser le cône, non pas avec un chasse-cône mais par exemple avec un gros tournevis :sad:
françois44
Vu l'état de la broche, apparemment "déchirée" au niveau de la lumière d'extraction puis ressoudée et meulée (avec le cône soudé dedans!), je pense qu'elle a subi plus que l'intrusion d'un tournevis... :roll:
Un membre éminent de ce forum :wink: m'a suggéré de supprimer la partie abimée et de la refaire avec une extension cm2/cm2 ; ce qui me permet de conserver toute la partie en état avec les cannelures et le filetage, mais je n'ai pas encore les compétences pour faire ça, et comme apparemment, ma perceuse est une Sydéric rebadgée, peut-être aurai-je la chance de trouver une broche en état...
françois44
Bon.... Ça me reprend... J'ai vraiment envie de la rendre utilisable....:roll:
Alors, j'ai trouvé, sur ce forum, une broche Syderic qui ressemble beaucoup à la mienne! Malheureusement, pas suffisamment pour faire du plug and play! La broche dont je dispose fait la même longueur HT que celle qui est abimée MAIS, le roulement supérieur est positionné plus bas sur la broche.
Tous les diamètres sont identiques, l'autre différence étant le nombre de cannelures mais c'est sans importance puisque j'ai aussi acquis l'entraineur supérieur. Je pense qu'il est possible d'aléser le fourreau pour "descendre" l'emplacement du roulement supérieur. Est-ce qu'il y a un risque d'affaiblir le fourreau? Et sinon, pourquoi cette différence au niveau des cannelures sur une broche similaire? Voici les 2 broches cote à cote. Bien sur, celle que je veux installer est celle qui a les roulements!!
françois44
J'avoue, mais il n'est jamais trop tard!
:mrgreen:
françois44
Problème résolu, on vient de me donner la même perceuse dépouillée de son moteur et de son capot mais avec une broche nickel! :wink:
françois44
Le remontage se poursuit doucement, mais ça va être parfait!
Par-contre, il me manque le couvercle du bornier du moteur, si l'un d'entre vous en avait un en rab... C'est un moteur Leroy Somer type ST25 de 0.75cv à 1000 tr/m
466337
Je vais sans doute me séparer des restes de la perceuse qu'on m'a donné : la tête nue (plus de broche ni fourreau) sur sa colonne fixée sur sa table.
"Antoine61"
Bonjour, le reste du carter se démonte ou fait partie du moteur ?
Car, j'ai celui-là qui provient d'un ls.
Il se fixe avec 4 vis.
tex25
J'ai en vue la même perceuse en version Peugeot outillage.
Savez vous quel est le numéro du modèle chez syderic ?
Quelle est sa capacité de perçage ?
zeppelin54
ncx94
ncx94
ncx94
lenoil90
focalefixe
gerard crochon
MARTIN
MARTIN
Soude Caustique
vet
montfort95
Domi37
Thierry63
